土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 盈建科计算时 混凝土强度无法更改
盈建科计算时 混凝土强度无法更改
发布于:2015-09-24 09:58:24 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
在前处理菜单-楼层属性-材料表中输入了各层混凝土强度,但计算结果不符,请问各位有这样的经历吗
全部回复(8 )
  • 慕瑾
    慕瑾 沙发
    YJK有3个地方可以定义材料强度:
    1、标准层的本层信息;
    2、前处理中的材料强度;
    3、前处理楼层属性中的材料表。
    标准层里的材料强度我全部设置成C30;关键来了,在前处理-材料强度中,重置墙柱混凝土等级,我的做法是把每层的墙柱混凝土等级设置成0,这样材料强度就和标准层统一了:
    注意现在柱子混凝土等级为C30,但是是灰色,之前是白色的C30,所以无论在材料表格中如何修改,跑出来全是C30.
    最后在材料表中定义每层的墙柱混凝土强度。
    不对就多跑两次。解决问题。
    昨天自己也遇到这个问题,跑了一晚上都没解决,今天上午摸索出来了,纯手打。大家试试
    2018-11-07 10:12:07
    赞同1
  • lizhenghui1006
    前处理.>楼层属性》材料表,看看三维显示的每层的混凝土构件强度等级,这里需要修改
    2018-03-14 14:24:14
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
盈建科1.6.3.2自定义梁截面问题
有没有人知道盈建科怎么自定义梁截面,定义如图所示的型钢混凝土梁
