土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 倒置AAO工艺的设计特点与运行参数
倒置AAO工艺的设计特点与运行参数
发布于:2015-09-24 07:31:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
现有 城 市 污水脱氮除磷技术主要有以下三大类:AZ/O工艺、氧化沟法和SBR法,其中AZ/O脱氮除磷工艺是应用较为广泛的一类,近十年来出现了倒置AAO工艺[’一’〕、A + AZ/O工艺、Trizon工艺等改良型AZ/O工艺。
, 倒!AAO工艺的设计特点与常 规 A Z/O工艺相比,倒置AAO工艺省去了
混合液内回流,适当加大了污泥回流比,其工艺流程如图1所示。
根据 进 水 水质不同,通过缩短初沉时间或者取消初沉池(由超越管实现)来满足倒置AAO工艺的需要:初沉时间的缩短,一方面使得沉砂池出水中的微生物和部分或全部有机物直接进入生化反应系统,增加了反应池进水的有机物总量,保证了脱氮除磷新工艺对碳源的需要,提高了生化反应系统对氮、磷的去除效率;另一方面为微生物提供了良好的栖息场所,使系统的生物种类和数量都大幅度提高。20071018122543132.jpg
缺氧池、厌氧池配有搅拌设备,好氧池通过曝气维持供氧。三个工艺段的作用如下:缺氧段,微生物利用进水中有机物为碳源,使得回流污泥带来的硝态氮反硝化,形成Nz或N,0, 逸至大气中,达到脱氮目的;厌氧段,水中溶解氧和硝态氮结合氧均已消耗完毕处于厌氧状态,聚磷微生物利用胞内聚磷分解产生的能量吸收污水中的易降解COD,同时释放磷酸盐;好氧段前段主要降解污水中的有机质并
过量吸磷,到好氧区后段则BOD大幅度降低,BOD/TKN值较低利于硝化菌的生长,主要进行硝化反应。缺氧段、厌氧段并无严格的界限,主要取决于工艺构筑物采用的形式和前置反硝化的效果。生化反应池较高的污泥浓度不仅从固定的生化反应池容积中争取到好氧池硝化所需要的反应容积,而且活性污泥絮体内部的缺氧微环境使得硝化和反硝化过程在曝气时段内就同步进行,从而为进一步提高系统的脱氮效率创造了条件。
2 应用实例
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-07 07:03:07
  • 马里奥x
    马里奥x 板凳
    污泥回流比一定要在那个区间吗
    2019-03-05 16:51:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
一种高效微生物絮凝剂产生菌的筛选及培养基优化
几种常见絮凝剂絮凝效果的比较为比较微生物絮凝剂与目前常用絮凝剂的絮凝效果,把目前常用的絮凝剂PAC、PFC和聚合硫酸铝配成一定浓度的溶液,在高岭土悬浊液中各加入1 mL,并调节pH 为7 ~8, 测定其对高岭土的絮凝率.5852. 6 絮凝剂粗品提取将发酵液在10000 r·min- 1下离心5 min,将上清液取出, 加入1. 2 倍体积的乙醇, 在10000r·min- 1下离心5 min,取出沉淀用60%乙醇洗涤2次,冷冻干燥即得MBF233粗品.
