土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 滇池人工湿地系统进水前处理的研究
滇池人工湿地系统进水前处理的研究
发布于:2015-09-24 08:07:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1  材料与方法
1. 1  改性硅藻土进水前处理工艺 在污水进水时采用改性硅藻土污水前处理工艺(图1) 。投药前增加曝气处理,一方面可通过气流运动起到类似机械搅拌的作用,为絮凝反应提供必要水动力条件,另一方面可通过提高水体溶解氧,增加水体中好氧微生物量,消除部分有机物,减弱黑臭现象。曝气也可大大减少改性硅藻土用药量,发挥药剂最大潜能,提高系统缓冲能力,改善出水稳定性。
1. 2  原水水样及絮凝剂 入河口主要污水来自滇池边福保村文化城的生活污水以及海河水。试验期间进水水质见表1。
 改性硅藻土取自昆明中友公司(DWP - 158/ GF008) ,絮凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM,分析纯) 。
1. 3  设备和仪器 HGL - 1 型六联搅拌器,HACH 实验室水质分析测试仪。
1. 4  测试指标和方法 COD 采用HACH 水质分析仪测定;TP、SS 依据国家废水检测标准法测定。
1. 5  混凝试验参数 该研究采用的混凝试验物理参数见表2。考虑到研究对象为人工湿地入水,故不对水样pH 值和温度做任何调整。
1. 6  最佳投药量的确定 取6 种不同剂量的硅藻类土量,分别为40、80、120、160、240、320 mg/ L ,加入0. 3 mg/ L 助凝剂PAM阴离子,对入河口水样进行絮凝试验。考虑到该研究目的是去除SS ,当出水SS 达到一级B 标准(1 mg/ L) 时,对应的最小投加量即为最佳投药量。
2  结果与分析
2. 1  对COD 的去除效果 从表3 可以看出,2 类污水有机物含量较高。这主要是由生活污水以及工业废水造成的。增加改性硅藻土投加量,可提高COD 去除率。当小剂量投加改性硅藻土时,福保村生活污水COD 去除效率稍低于海河污水。COD 的整体平均去除率并不高,主要原因是污水中COD 主要以可溶态存在,而该工艺通过含有机物成分颗粒与改性硅藻土形成絮体的方法去除,故COD 去除率不高[5] 。
2. 2  对SS 的去除效果 该试验最重要的指标为SS 去除率。降低SS 主要是为了保证后续高负荷湿地设备不堵塞,稳定运行。从表4 可以看出,当硅藻土投加量为40 mg/ L 时,海河处理出水SS 去除率约为80 %,此时海河处理出水SS 为15. 25mg/ L ,而福保村生活污水处理后出水SS 为10. 5 mg/ L ,即可满足《污水综合排放标准》一级B(标准值为20 mg/ L) 的要求。
2. 3  对TP 的去除效果 从图2 可以看出,改性硅藻土对于TP 的去除效果比较明显。当硅藻土投加量达到0. 12 g 时,即浓度为120 mg/ L 时,海河水样出水TP 平均浓度约1. 075mg/L ,而福保村生活污水处理后出水TP 仅为0. 335 mg/ L ,达到国家一级B 类标准(1 mg/ L) ,此时的TP 去除率已达75 %~83 %。研究还表明,TP 的去除率与投药量呈正相关,选择海河a 样做趋势线,得到相关系数为0. 946 1。
2. 4  经济可行性 研究表明,采用改性硅藻土前处理效果明显。研究改性硅藻土前处理技术的经济可行性需要从药品本身价格、处理时投药量以及后续污泥处理费用考虑。药剂费用按照市场价格。考虑到改性硅藻土产生的污泥较铁盐、铝盐污泥的脱水性能好,硅藻土污泥的回收应用广泛,所以计算中忽略处理污泥的费用[6] 。根据不同的投加量,计算药剂费用。为了使得出水SS 达到一级B 类标准,处理每吨废水所需药剂费用为11. 68 万。
3  结论
改性硅藻土前处理技术可利用较少的投资和运行费用达到减轻后续湿地堵塞压力的目的,且处理中所得污泥可回收利用,毒性远低于铁盐铝盐所产生的化学污泥,是符合我国国情的前处理技术。该试验中,当使用硅藻土为混凝剂、PAM为助凝剂时,在投加量120 mg/ L 左右时,海河水样出水TP 平均浓度约为1. 075 mg/ L ,而福保村生活污水处理后出水TP 为0. 335 mg/ L ,达到一级B(标准值为1 mg/ L) 的要求,此时TP 去除率达到75 %。对于另一个重要指标SS ,硅藻上投加量为40 mg/ L 时,海河处理出水SS 为7. 5 mg/ L ,而福保村生活污水处理后出水SS 为10. 5 mg/ L ,满足出水一级B(标准值为20 mg/ L) 的要求,此时去除率达到78 %。在该剂量条件下,海河出水TP 为2. 305 mg/ L ,福保村生活污水出水TP 为0. 995 mg/ L。因而,考虑到该试验为入水预处理,主要目的是去除悬浮物质以防止后续步骤中设备堵塞,再加上经济因素,硅藻土用量确定为40 mg/ L 较为合理。
  • szg169
    szg169 沙发
    见识了,非常感谢分享!!
    2015-10-26 12:50:26
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-09-27 10:08:27
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
农村生态环境保护和经济性的角度考虑,将污泥进行农地还原是最佳出路
1.农村家庭生活废水包括厨房用水、厕所用水、洗涤用水等,如果农村生活排水不经过适当的处理,会增加农业用地的非点源污染负荷,进一步影响作物生长和河流水质。在许多中小城市及农村地区没有污水收集管道,未经处理的生活排水已经成为重要的污染源之一。由于建设和运营成本偏高,这些地区并不适合引进集中式污水处理系统,而是需要低成本、高效率、分散式的污水处理技术。日本有着成熟的污水净化槽和分散式污水处理的技术和经验。
