土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管局部压力损失计算
风管局部压力损失计算
发布于:2015-09-23 23:57:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在一套设备强制排风系统里面:一个内径为150mm的圆形不锈钢90°弯头,曲率半径为1,已知总风量为1073m³/h,风速为16.87m/s,请问这个弯头会损失多少压力?管道沿程损失的压力+局部损失的压力=排风机应选择的压力?求指教。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    计算的不错,可用EXCEL表来做。
    2015-10-07 11:53:07
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    楼上的网友,你好。
    风量(m^3/h) 直径(mm) 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
    1073 150 0 16.866 18.921 0.000 0.3 170.375 51.112 51.112
    弯头的阻力损失约51Pa。仅供参考
    2015-09-24 09:47:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
跨越防火分区的排烟风管耐火极限是1小时还是2小时?
技措上写1小时,还有别的规范具体讲到这个时间的要求吗?
