土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如图,砖混结构的墙体能打掉吗
如图,砖混结构的墙体能打掉吗
发布于:2015-09-23 23:57:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如上图(原始结构):房子是83年的老房子,砖混结构,标注1、2、3的墙体上面都有梁,1、2的墙体宽130mm,有门;标注3的墙体宽300mm,有门有窗。
想改成上图这样,1、2的墙体打掉重新砌,3的墙体打掉,做推拉门
问了很多人,有说可以打,有说不可以,第一次来贵宝地,请问专家到底能不能打呢
全部回复(17 )
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 沙发
    1、2属于后砌非承重隔墙拆除后采用轻体材料再砌筑结构上应该没有什么问题,至于3,严格来讲,即使阳台洞口上的阳台梁为通梁,承重上没问题也不建议拆除,因为该墙垛除了竖向承重外,还分担地震剪力,拆除后肯定对主体结构多少有些影响
    2016-12-14 08:54:14
  • 年华似水流
    不好判断,建议向物业或原设计单位咨询~~盲目会带来后果~~
    2016-12-08 21:50:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
西南15G701-3 混凝土结构轻质填充墙构造图集
