土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 建筑工程监理公司施工质量验收的依据是什么?有什么要求?
发布于:2015-09-23 16:27:23 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
(1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。
(2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。
(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
(4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
(6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收,
(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
施工质量不符合要求时应如何进行处理:
  (1)经返工重做或更换器具、设备检验批,应重新进行验收。
  (2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收。
  (3)经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
  (4)经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
  (5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
  • nanjiancai
    nanjiancai 沙发
    很简单,规范、图集、设计要求,甲方合同约定,原材料等根据复检报告,现场检测跟踪(原材料复检报告水分多,建议向甲方要其投标文件,确认原材料品牌,其投标的技术标可作为现场验收的依据,主要针对安全、文明、防尘、临设等)
    2015-09-28 13:12:28
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    施工规范、施工图册、设计要求的具体措施,报总监批准后执行
    2015-09-28 12:44:28
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
工程施工记录由谁保存?
本帖最后由 量子理论 于 2015-9-21 10:20 编辑 在安装工程结束后,施工的技术资料,有技术交底记录,进场材料检查记录,阀门压力试验记录,焊接记录等等这些施工记录最后由施工单位保存,还是交给建设单位呢?这些记录只有一份啊,给建设单位后,是施工单位就没有了
