土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 采取一些办法来缓解饮用水源有机物污染对饮用水水质的影响
发布于:2015-09-23 15:25:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在我国,平均河川径流总量为2.6万亿立方米,年平均径流深为270毫米,径流量小于巴西、原苏联、加拿大、美国和印度尼西亚,居世界第6位,径流深小于亚洲平均径流深的324毫米,也小于全球陆面平均径流深的315毫米,如果按人口平均计,我国河川径流量更少,每人仅有2670立方米,只及世界平均数的1/4。
同时,中国大陆年平均降水深648毫米,而全球陆地平均降水深为834毫米,亚洲为740毫米,中国的年平均降水明显低于世界和亚洲年平均值。 此外,水的浪费也极其严重,我国农业灌溉大多采用漫灌的形式,农业用水仅有效利用30%~40%。工业废水和生活污水不加处理任意排放,使许多水体受到污染,更加剧了水资源的短缺局面。在我国,水资源还具有地区、时空分配上的不平均和变化率很大的特点,可以说是“三多三少”,即东多西少、南多北少、夏季多冬季少。由于这样的特点,实际可利用的天然水量比水资源总量少得多。因此,合理开发水资源,节约使用水量和防治水污染,应当成为我国水环境保护工作长期的工作方针。
  在我国的主要江、河、湖等水域,如长江、黄河、淮河、海河、辽河、松花江、第二松花江、黄浦江、沱江、巢湖、滇池和太湖等或已检测出数百种有机物或被报道已经受到严重的有机物污染,在被检测出的有机物中一些有毒污染物含量超过了地面水质标准,有些是致癌、致畸和致突变有机污染物。近年来,我国有关部门在水源保护方面作了许多工作,但是,由于各种条件的制约,全国水源污染仍呈发展趋势,有90%以上的城市水域污染严重,近50%的重点城镇水源水质不符合饮用水源的水质标准。
  总之,水源污染在我国已经是普遍存在,有机物正在悄悄地污染着我们的周围环境,以至对我们的生存环境构成了严重威胁,这方面现已成为一项急迫需要解决的问题。
水源有机物污染
二.饮用水中有机物的来源
  饮用水中主要的污染物质是有机物,有机物的种类特别多,并且还在快速增加,目前世界上已知的有机物种类已经达到五百多万种,而且每年新增加的有机化学品种有成千上万种。有机物数目如此之多的原因,首先是有机物中的碳原子互相结合的能力很强,一个分子可以含有的碳原子数目几乎是没有限制的,其次是因为有机物的异构现象非常普遍,当然,最主要原因还是近代工业的迅猛发展,新产品、新品种不断产生。
  饮用水中有机物的来源一般可以分为三类:天然有机物,工业废水和生活污水造成的有机污染物,以及水处理过程中产生的有机物。大量资料表明,水环境中的有机物有86%是由于人为的生产和生活活动所产生的,只有14%的有机物来源于自然环境。在人为来源中,城市工业、矿业以及其它工业引起的有机物占57%,沉淀物中有毒化合物释放引起的有机物占16%,农业操作过程中有机物流失占12%,其它为14%。
  天然有机物主要来源于动植物自然循环过程中的一些中间产物,是动植物在自然循环中经腐烂分解所产生的大分子有机物,包括腐殖质、丹宁、木质素、藻类及一些嗅味物质,其中腐殖质在地面水中的含量最高。腐殖质是一类含有酚羟基、羧基、酸羟基等多种官能团的大分子缩合物质,其本身对人体并没有毒害作用,但它属于难降解有机物,在加氯消毒过程中容易与氯反应生成多种卤代物。另外,原水中腐殖质的存在是导致饮用水致突变活性增加的主要原因。
  工业废水量大、面广、成分复杂,毒性大,不易净化,处理难。不同工业、不同产品、不同工艺过程、不同原材料、不同管理方式排出的废水水质、水量差异很大。大部分的污水未经过处理直接排入水域,造成水体污染。因此,工业废水是我国水源污染的主要污染源。生活污水的排放是造成水体受到有机物污染的另一个重要原因,随着生活污水排放量的不断增加,排放水体中有机物的种类和数量不断增加。
含有大量有机物的水源
  水处理过程中产生的有机物主要是指氯化消毒过程中所产生的有毒副产物,如:三氯甲烷等。另外,混凝剂的卫生安全性也成为考虑的重要问题,一般无机混凝剂本身是无毒的,只是商品中所含杂质会有毒性问题,但只要混凝剂中某一杂质的含量在水中所产生的浓度低于饮用水水质标准规定数值的几十分之一的话,这个杂质在商品中的含量将是可以允许的。但是目前种类繁多的有机高分子絮凝剂已经被用于水处理过程中,它们的聚合物中所含有的少量单体有机物可能在使用过程中游离到水中,从而产生二次污染。
  随着各种有机物以不同方式进入人类的生活环境,导致水源的污染,破坏水环境的生态平衡,对国民经济带来多方面的影响,造成重大的损失,更由于饮用水水质的普遍下降,致使造成对人体健康的危害。因此,治理污染水源,特别是去除饮用水中有害有机物便成为亟待解决的重大问题。 三.解决饮用水污染的基本途径和方法
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
人工湿地处理系统对有机污染物的去除主要是依赖微生物的生物降解活动
1.人工湿地处理系统对有机污染物的去除主要是依赖微生物的生物降解活动来实现,而在湿地系统中通过水生植物的根系泌氧严重降低了系统的处理效率。本文针对传统的人工湿地内部溶解氧低的缺陷,设计一套新型人工湿地床系统一一折流式湿地床+侧流式湿地床,系统采用两种方式来提高溶解氧浓度,其一:进水采用1.5m高自然跌水复氧;其二:湿地床内采用自然沟槽复氧。2工艺介绍污水经过调节池和沉淀池预处理后通过1.5m高的跌水装置进入折流式湿地床。折流式湿地床由梯度向下的三级渗滤型湿地组成,每级尺寸L×B×H=1.0m×O.5m×O.7m,每一级湿地床内设置有竖向的挡流墙,底部留过水通道,污水以上下折流的方式在湿地床中沿垂直方向推流穿行见图l。湿地床中采用风车草作为湿地植物,采用厌氧酶促生物填料(重庆大学城环学院开发的专利产品)作为湿地基质。
