土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 混凝法强化城市污水厂一级处理的试验研究
混凝法强化城市污水厂一级处理的试验研究
发布于:2015-09-23 11:12:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、试验材料与方法
1、主要材料
本试验研究为实验室规模。试验污水取自武汉市水质净化厂初沉进水口:混凝剂采用聚合氯化铝。
2、主要分析测试项目及方法
COD:重铬酸钾法
BOD5:稀释倍数法
二、反应时间对污水COD去除率的影响
向5个烧杯中加入0.8升污水,并加入聚合铝(其投加量为15mg/l),反应时间分别为5min、10min、15min、20min;静止沉淀30分钟后取其上清液测定COD值,并按式(1)计算废水COD的去除率。废水COD去除率随反应时间的变化关系见图1。
去除率 Y=(CO-C)/CO×100% (1)
式中:CO--处理前废水的COD值(mg/l)
C-处理后废水的COD值(mg/l):
在试验过程中可观察到:向污水中投加聚合铝后,生成絮体较快,大约在5分钟左右大部分絮体已生成。从图1可知,在反应时间为5min-30min范围内,废水COD去除率在63-74%之间,有机物去除率相差不大。在15min左右反应已基本达到完全,最佳反应时间宜取为15min,故在以下试验中反应时间均取15min。
三、污水浓度及混凝剂投加量对COD去除率的影响
1、试验方法同上,只不过反应时间均为15min,原水COD值不同且聚合铝的投加量不同。
2、试验结果
采用以上试验方法,对不同浓度污水进行混凝沉淀试验,改变混凝剂投加量。所得试验结果见图2。(在图2中,以聚合铝的投加量为横坐标,COD去除率为纵坐标,绘出在不同污水浓度下,聚合铝的投加量与COD去除率之间的关系曲线。)
3、试验结果分析
城市污水
(1)从图2中可知,随着聚合铝投加量的增大,COD去除率也随之增加。并且在投加量低于15mg/l时,COD去除率增长较快。同时从图中也可看出,在达到同样去除率的情况下,对于不同浓度的原水,由于其中所含胶体有机物的量不同,因而所需聚合物的投加量也不同。在COD去除率相同的情况下,根据图2,可图解原水浓度不同时相应的聚合铝投加量,所得结果见表1。
对于不同的污水浓度COD去除率相同时聚合铝相应的投加量 (单位:mg/l)表1
污水浓度(mg/l) 74.37 103.05 116.28 122.24 161.41
去
除
率(%) 45 - 6 7.8 6 3
50 4 7 8.8 7.8 5
55 5.6 8.2 9.8 10 9.4
60 7 9.8 10.8 14 13
65 8.5 11.2 12   15
70   13 13.2 - -
(2)污水中的有机污染物按其物理形态,可分为悬浮性、胶体性和溶解性三类有机物。混凝法的主要去除对象为胶体状有机物。若已知某污水中悬浮性有机物的量,则混凝法所去除的有机物总量为所有悬浮性有机物与混凝沉淀所去除胶体状有机物的总和,由此可算得某污水去除1mg胶体状有机物所需混凝剂投加量。如对于原水COD为103.05mg/l 的污水而言,经测这其中悬浮性COD占23%,则对该污水而言,去除1mg胶体性COD所需混凝剂投加量为0.257mg,详细计算过程参见表2。
(3)对原水COD值为74.37mg/l、116.28mg/l、122.04mg/l、161.41mg/l的废水而言(经测定其中悬浮性有机物所占的比例分别为21%、28%、30%和32%),参照表2的计算方法,经计算得到平均去除1mg胶体性COD所需的混凝剂投加量分别为0.240mg/l 、0.275mg/l、0.340mg/l和0.250mg/l,取其平均值为0.272mg/mg胶体COD。故对武汉市水质净化厂进水而言,混凝剂的投量指标可定为0.272mg/mg胶体COD。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
好氧厌氧交替与循环工艺用于污泥减量化研究
好氧厌氧交替与循环工艺用于污泥减量化研究有机废水生物处理过程中减少剩余污泥产量一直是研究热点。研究通过好氧/厌氧交替和好氧/厌氧循环工艺实现污泥的减量化。结果表明,SS的去除率分别达到97%及98%。对SS减量化起作用的因素包括;生物解偶联作用,生物溶胞作用和不解进程加速作用。好氧/厌氧交替和循环次数对试验结果影响很大,交替、循环次数越多,污泥产量越小
