土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S
发布于:2015-09-23 11:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S,王老的书上也有提及,只是水平有限看不大懂,我想室外可用TN-C-S引入室内,室内不是要做总等电位吗?做了等电位可以避免PEN线上的这段电位差。既然这样,那室内配电房到强电井电箱这段用PEN线应该也可以的吧,线路都是双重绝缘的电缆线,而且强电井内做重复接地为什么室内就不能用TN-C-S?
全部回复(9 )
  • tbdy
    tbdy 沙发
    不是配电房设在建筑物内,是变压器设在建筑物内
    2015-09-24 13:26:24
  • co1437616982223
    个人智能家居,等你来
    2015-09-24 10:57:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教无功补偿的问题
请教采用高压钠灯照明时,计算对照明进行无功补偿时,是否需将镇流器的功率考虑在内?镇流器消耗的是有功还是无功功率?提前谢谢您的回复。
