土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深度处理城市污水厂出水的试验研究
深度处理城市污水厂出水的试验研究
发布于:2015-09-23 10:01:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国是一个严重缺水的国家,水资源短缺已成为制约我国经济发展的重要因素。深度处理
的污水地下回灌被认为是解决水资源短缺的有效途径之一。生化处理后的城市污水,如果将其
直接回灌地下,可能会污染地下含水层。这是因为再生水回灌地下,对其水质要求有四项重要
指标:病原体、矿物质、重金属、稳定有机物。处理后的城市污水仍含有一定量的有机物、
病原体等污染物,其中一部分污染物可通过土壤的自净被去除,而另一部分污染物就会富集在
土壤中或直接进入地下含水层,污染地下水,危害人类健康。该试验的目的就是探讨深度处理
工艺中混凝技术对水质改善的贡献。
深度处理城市污水厂出水
  2试验部分
  2.1试验方法
  本试验以实验室SBR中试系统处理后的城市污水为研究对象。城市污水取自沈阳市罗士圈城
市污水排放口。考虑处理后污水浊度较低(典型值为5~15NUT),使用低分子铝盐或铁盐一般效果
不好。这是因为胶体颗粒比较少,难以形成沉降性能良好的絮体,且需要碱剂。而聚铝或聚铁的
聚合度大,有很强的聚合能力,一般不需要碱剂,用量比低分子絮凝剂用量少。因此试验中采用
三种药剂,即PAC、改性PAC、PFS,并投加少量PAM以改善絮凝效果。研究不同种类的絮凝剂及其
操作条件的变化对混凝产生的影响,并通过条件实验和正交实验确定最佳药剂和最佳操作条件。
污水水质深度处理
  2.2试验仪器及实验试剂
  仪器:JJ-4六连搅拌器;WGZ数字浊度仪;PHS-2C型精密酸度计。?
  试剂:聚丙烯酰胺(PAM),分子量500万,美国产;聚合氯化铝(PAC),工业用;聚合硫酸铁(
PFS),工业用。实验中采用湿投法,PAM浓度为0.1%,PAC为5%,PFS为10%。?
  2.3试验原水
  本试验原水为实验室SBR中试系统的出水,该SBR系统处理量为160L/d。原水水质指标见表1。
  表1原水样的主要水质指标?
  pH值COD/mg·L-1?浊度/NUT氨氮/mg·L-16.5~7.510~343~121.60~14.7
  3结果与讨论
  3.1絮凝剂的选择?
  本研究选用三种絮凝剂分别试验。实验方法是:取四组各含5份同一SBR出水的水样(500mL)
于烧杯中,调节pH值至8.0,在搅拌的条件下加入不同量的PAC、改性PAC、PFS,1min后加入
0.15mg/L的PAM。搅拌强度60r/min,搅拌时间15min,沉淀时间20min。测其上清液浊度,结
果表明改性PAC效果最佳。?
  3.2改性PAC絮凝的单条件实验
  3.2.1pH值的影响取同一SBR出水5份(各500mL),用调节不同pH值,均加入20mg/L的
改性PAC和0.15mg/L的PAM,以60r/min的强度搅拌15min,沉淀20min,测其上清液浊度、
CODMn?。结果见表2。?
  表2不同pH值的混凝效果?
  pH值浊度/NUT去除率/%CODMn/mg·L-1去除率/%
  7.5未调?8.0?8.5?9.0?9.5
  1.9?1.9?2.3?2.9?6.5
  64.8?64.8?57.4?46.3?-
  7.75?8.22?9.04?9.55?8.95
  26.9?22.6?14.7?9.9?15.6
  注:原水水质 浊度=5.4NUT;CODMn?=10.6mg/L?
  由表2数据可知,随着pH值的增加,混凝效果逐渐下降。在pH值小于8.5时有良好的去除
效果。而未调节pH值的效果最佳。因此试验选择原水直接混凝。?
  3.2.2改性PAC药量的影响取同一SBR出水5份(各500mL),加入不同量PAC和0.15mg/L
的PAM,以60r/min的强度搅拌15min,沉淀20min,测其上清液浊度、COD??Mn。结果见表3。
  表3不同PAC药量的混凝效果?
  药量/mg·L-1?浊度/NUT去除率/%CODMn/mg·L-1?去除率/%
  10?15?20?25?30
  3.4?2.7?2.0?2.0?1.9
  48.5?59.1?69.7?69.7?71.2
  7.10?6.69?6.05?6.20?6.95
  7.2?12.5?20.9?19.0?9.2
  注:原水水质 浊度=6.6NUT;CODMn?=7.65mg/L?
  试验中发现,随着PAC药量的增加,浊度、CODMn?的去除逐渐增大,当达到最佳药量(2
0mg/L)后去除率又降低。过量加入,产生再稳现象,使混凝效果变差。?
  3.2.3PAM药量的影响取同一SBR出水5份(各500mL),均加入20mg/L的PAC和不同量PAM,
以60r/min的强度搅拌15min,沉淀20min,测其上清液浊度、CODMn。
    yj蓝天 沙发
    有图片比较直观。容易了解,资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-01-09 06:26:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
人工湿地污水处理系统的蛭石缓冲单元及缓冲能力
人工湿地污水处理系统以其高效、低耗、低运行成本等特点已经在世界各地城市生活污水和雨水径流处理中得到了较为广泛的应用。2 材料与方法(Materials and methods)2.1 试验材料蛭石是一种层状结构的含镁水铝硅酸盐次生变质矿物,具有良好的吸附及离子交换性能,其化学通式为Mg (H:0){Mg,一 [AISiO,0 。](OH) },它是粘土的一种,其结构既可以是三八面体,也可以是二八面体.外形似云母,通常由黑(金)云母经热液蚀变作用或风化而成.吴晓芙、胡日利等(2004)的研究表明,蛭石对污水中的氨态氮阳离子基团有着良好的吸附性能.本试验所用天然蛭石来自河北省灵寿县汇鑫矿业加工厂,为未经筛选的蛭石原矿,粗细不均,其粒度分布情况见表1.
