卫生间防渗漏
一、卫生间防水施工工序(以非地面热辐射采暖卫生间为例)
二、质量控制要点
1、必须严格按卫生间防水施工大样图施工,保证防水构造满足设计及规范要求。
2、穿过地面及楼面的立管、套管安装完成,并须固定牢固。立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。
3、基层清理须到位,尤其是管根、墙根等部位要仔细清理,基层凹陷处要用水泥补平。管根部位要抹成半径为100mm平整光滑的小圆角,凡是靠墙的管根处宜抹出5%坡度,以避免此处留下积水隐患。墙面按设计要求有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,须平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。地面向地漏方向找坡,门口附近坡度较小,地漏处较大。
4、细部附加层涂料施工要分两次涂刷,每次涂刷厚度宜为0.6mm,不得漏涂。第二道涂膜防水涂料实干后(24小时)才可进行大面积涂膜防水层施工,方向与第一次相垂直,先墙面后地面,从内向外顺序进行。
5、卫生间沉箱底板用防水砂浆向侧排地漏找坡(坡度不小于2%)。沉箱预埋排水管道应在隐蔽前做好蓄水检查工作。
6、防水涂膜材料为合成高分子防水涂料,厚度为1.5mm,施工时须分三遍进行涂膜施工,墙面四周防水涂料沿装修完成面上翻高度不小于150mm,遇门口时水平扫出门口200mm;有淋浴的墙面应做水泥基防水层高度为1800mm。
7、蓄水试验(最高处)蓄水深度不小于30mm,蓄水时间不少于24h,蓄水试验结果须填写蓄水检查记录。
8、地漏在防水施工前,应采取保护措施,确保排水畅通。蓄水合格后应将地漏清理干净。
9、涂膜防水层每层施工完毕后,要严格加以保护,在卫生间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
10、卫生间地面砖及门槛石必须采用湿贴法,严禁干铺,门槛石结合层采用防水砂浆。
11、回填1:8陶粒混凝土时,应在侧排地漏周边200 范围内填鹅卵石(粒径15-20mm),以保证地漏口通畅。
三、卫生间防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一) 非地面热辐射采暖的做法
(二)地面热辐射采暖的做法
(三)沉箱内侧排地漏安装示意图
外窗防渗漏
一、外窗防水施工工序(以水泥砂浆塞缝为例)
二、质量控制要点
1、必须严格按外窗防水施工节点大样图施工,保证细部防水构造满足设计及规范要求。
2、第一次收口须确保外窗框与洞口之间的间隙为25mm±5mm。
3、铝合金外窗塞缝应采用防水密封材料填塞密实,防止窗边渗漏水;北方地区应采用柔性低热导防水材料进行封堵,防止冷桥和温差变形开裂现象。
4、二次塞缝前应先对洞口基底进行清理并洒水湿润。
5、窗框凹槽塞缝完成后应在24小时内安装外窗框并立即进行第二次塞缝工序施工。
6、外窗框与墙体接缝处密闭材料为中性硅酮密封胶,密封胶应饱满、匀称。
7、应确保外窗窗台、滴水完成面的坡度≥20%。严格控制室内、外窗台高差,确保室内窗台高于室外窗台20-40mm,防止造成渗水。
8、窗口侧壁保温应用反包网固定牢固。
三、外窗防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
阳台防渗漏
一、阳台防水施工工序
二、质量控制要点
1、必须严格按阳台防水施工大样图满做防水,保证防水构造满足设计及规范要求。
2、结构施工时按设计要求降板。
3、确保阳台地漏标高及地面排水坡度满足设计要求。
4、穿过地面及楼面的套管、立管安装完成,排水立管及排水地漏穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞。
5、基层清理须到位,尤其是铝合金底框处、管根、地漏等部位要仔细清理,基层凹陷处要用水泥补平,管根部位要抹成平整光滑的小圆角,工程师验收合格后才能进行塞缝施工。
6、阳台铝合金推拉门底框与洞口之间缝隙用防水砂浆(1:2水泥砂浆掺3%防水粉)填塞密实,不允许使用发泡剂及其它材料。
7、防水层每层施工后,要严格加以保护,在阳台门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
8、阳台做完防水后,须做蓄水试验,由工程师逐一验收,合格后方可移交工作面。蓄水试验作为工作面移交的必须步骤。
9、阳台地砖必须采用湿贴法,严禁干铺。
三、阳台防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)阳台刚性防水做法
(二)阳台柔性防水做法
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
co1447822271622
沙发
竹马225 发表于 2015-9-23 11:14 地下室防渗漏一、 地下室防水施工工序二、 质量控制要点1、 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交 …资料不错的
2016-05-06 14:40:06
co1462261625137
板凳
到处渗水 头疼啊。。。。。。。
2016-05-06 10:39:06
加载更多回复 举报
