土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 交替進流間歇循環曝氣生物處理技術
交替進流間歇循環曝氣生物處理技術
发布于:2015-09-23 08:57:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
二、 AICAR生物程序
(一) AICAR生物程序概述
AICAR是經由修正傳統式活性污泥法而來,保留原有連續進流的方式與曝氣系統,僅改變操作方式,並使用電腦程序操作。就生物處理程序而言,是屬於連續進流廢水,但定時切換進入不同的反應槽。就曝氣而言,一部份反應槽為連續曝氣,其它反應槽則屬於間歇曝氣操作。基本程序為:
1. 廢水交替進流兩系列反應槽 (串連反應槽/長方形反應槽)。
2. 在其中一個系列反應槽進流廢水,並控制前段反應槽曝氣,與後段反應槽不曝氣,不曝氣區域做為沉澱池使用。
3. 另一個系列反應槽則全面曝氣。
4. 兩個系列反應槽交替使用以達到連續進流、沉降與出流的功能。
5. 藉由操作策略的調整,達到克制污泥膨化及廢水處理之效果。
(二)AICAR基本特點
AICAR操作與控制之基本特點如下:
1. 具有連續流與批式反應槽處理功能。
2. 同一反應槽中具有同時曝氣與污泥沉降之功能。
3. 不同區域DO與COD 與MLSS濃度均不相同。
4. 可節省沉澱池之設置,進行連續式操作。
5. 有喜氣選擇槽功能,剋制污泥膨化。
6. 處理操作控制簡易,並能避免其它相關處理槽的投資。
7. 節省部份曝氣動力。
AICAR之操作與控制如圖一與圖二所示,各個區間各有不同之操作條件(圖一),且隨著時間進行切換(圖二),至於最適合之時程則需由模場試驗結果而定。
(三)適用處理對象
1、廢水種類
(1)容易產生污泥膨化的行業。如人纖業、石化業、食品業、造紙業。
(2)需延長SRT提高去除效率,且需剋制污泥膨化。如染整業、化工業。
2、既有程序修改
(1)可以修改為兩系列以上
(2)長方形槽或多槽式
三、 案例研究
(一)案例一石化廢水處理(由活性污泥法改為AICAR)
案例一的工廠特性為生產純對苯二甲酸,相關資料如下:
1、產品: 對苯二甲酸製造。
2、廢水量: 4,000 m3/day。
3、生物處理流程: UASB+AICAR。
4、AICAR 進流水: 1,200-1,600 mg/L。
5、喜氣槽型式: two plug flow reactors (各6,000 m3)。
案例一工廠在改善實施之前的活性污泥SVI值介於180?210 ml/g-MLSS。實施一個月後SVI值降至100?120 ml/g-MLSS,大大改善污泥的沉降性。改善前生物出流水SS濃度介於150?300 mg/L改善後生物處理槽出流水SS小於30 mg/L。COD分解效率提升了25%,出流水COD濃度由250?400 mg/L降低至120?200 mg/L。
改善數年以來處理效果良好(圖三),目前AICAR 出流水為60-80 mg/L,SVI介於 80-100 ml/g-MLSS,槽內污泥度控制在6,500~7,500 mg MLSS/L之間,食微比約在0.07 kg COD/kg-MLSS-day。AICAR的處理效率如表1所示,苯環類之化合物如對苯二甲酸與對甲基苯甲酸幾乎完全分解。
(二)案例二染整廢水處理(由活性污泥法改為AICAR)
案例二工廠特性為PU基布染整工廠,主要布種為棉布,漿料為澱粉,大宗染料為直接性染料,相關資料如下:
1、產品: PU基布染整。
2、廢水量: 1,000 m3/day。
3、原有生物處理流程:活性污泥法。
4、AICAR 進流水: 4,000-5,000 mg/L。
5、AICAR 出流水:400-550 mg/L。
6、喜氣槽型式: 4 reactors (各1,000 m3) 。
7、SVI=320 ml/g-MLSS。
原有活性污泥效率低,易發生膨化與產生大量泡沫,經改用AICAR操作後,大大改善處理效率與出流水水質。生物出流水COD為 150 mg/L ,MLSS濃度高達8,000 mg/L左右,食微比約在0.15 kg COD/kg-MLSS-day。
使用PC/PLC配合V-SCADA軟體可進行系統參數之監測,以利於程序之操控,如圖4 為溶氧與pH值之監測值。前600分鐘,因進流廢水槽內DO接近於0 mg/L,槽內pH略為上升(綜合廢水pH約8.1) 。後600分鐘,不進流廢水且持續曝氣,DO可持續上升至6.0 mg/L,而pH則略為下降。圖五 為ORP值之變化顯示此生物系統屬於動態變化,因此並不會使得某一種或少數菌種持續優勢生長,而達到絲狀菌與非絲狀菌均衡發展的功能。
(三)案例三食品廢水處理(AICAR)
案例三工廠為食品製造工廠,在新建廠時既設計為AICAR操作,主要產品為果汁,飲料與發酵乳,相關資料如下:
1、產品: 果汁飲料製造。
2、廢水量: 4,000 m3/day。 c.生物處理流程: UASB+AICAR。
3、AICAR 進流水:200-150 mg/L。
4、AICAR 出流水: COD=50 mg/L。
5、喜氣槽型式: two plug flow reactors(各800m3) 。
6、SVI= 100 ml/g-MLSS。
由於食品廢水分解速率較快,且當前面之厭氧槽效率愈來愈高時,AICAR可能會因入流COD減少,而需要進行操作時程與MLSS濃度的調整。
生物槽在正當處理下應每天觀察污泥菌相,如發現絲狀菌異常增加時應修正操作策略為延後開始曝氣時間。如放流水混濁又非絲狀菌流出造成時,可修正操作策略為進料即曝氣或延長進料時間。圖六與圖七分別為膨化之活性污泥微生物菌相與改善後良好之活性污泥微生物菌相。
四、 結 語
本文說明AICAR之原理,並介紹AICAR在石化業,染整業與食品業三個成功應用案例。只要能克服喜氣活性污泥膨化問題,將槽內活性污泥濃度有效提高,降低食微比,就能提高COD去除率,甚至提高色度去除,減少化學處理加藥。實廠應用結果證實,交替式喜氣生物處理法有良好的污泥截留效果,剋制或減輕污泥膨化影響,可以大大提昇活性污泥的處理效率,可供工業界解決廢水處理問題之參考。
  • 武之尊
    武之尊 沙发
    很有价值的资料哦,下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油
    2018-02-04 09:37:04
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主的分享
    2018-01-30 20:08:30
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
科技聚焦:活性污泥的培养与驯化分析
在活性污泥中,除了微生物外,还含有一些无机物和分解中的有机物。微生物和有机物构成活性污泥的挥发性部分(即挥发性活性污泥),它约占全部活性污泥的70%—80%。活性污泥的含水率一般在98%—99%。它具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。活性污泥是通过一定的方法培养和驯化出来的。 活性污泥 培养的目的是使微生物增值,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行选择和诱导,使具有降解污水中污染物活性的微生物成为优势。
