土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片供回水大温差的温度控制?
暖气片供回水大温差的温度控制?
发布于:2015-09-23 10:08:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
改造项目室内暖气片不动,加大供回水温差到70/35°C,是否可行?循环水泵做变频控制。
全部回复(7 )
  • fiiui
    fiiui 沙发
    可以尝试一下。
    1.根据温差和负荷算流量。
    2.根据流量及压差算kv.
    3.暖气片有自动恒温头,本来就是变流量系统。流量的变化会导致温差的变化 。
    2016-01-09 12:29:09
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    概念不清楚,流量和水温降是以室内散热器的散热量为前提的,原设计是95/70差25度,那这个改造的水温差也要求是25度的。而且流量和原流量是一样的。当然由于供回水温度低了,散热器的平均温度降低了,散热量减少了;如果房间的热负荷还和原来的一样,就必须加大散热器面积,如果房间节能改造热负荷降低,可能不需要加大散热器面积也可。这时供回水温差就应该小于25度,比方说70/55度或者70/50度,至于流量一般会变大。就是cm(t1-t2)和KF(T1-T2)的问题。
    2015-12-25 17:32:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
这个是个什么窗子??传热面积怎么算?
