我们的日常家居生活中,有一些房屋的风水缺陷是显而易见的,下面就让我爱我家的小编带大家一起认识下这些不良的房屋风水,在以后的家庭装潢中千万要避免哦。
1、按整个户型来看还算方正,但在正东方出现了了一个“凹”字形,东方代表着家中男人的地位,还有我们中国有句俗话说:“东山再起”,那么东山已经缺少了,等于起的可能性就不大了,缺角代表家中人易犯口舌之争,口腔和牙齿、气管也会经常出现疾病,此一条也是在选择家居风水时的一大忌。
2、客厅的位置从风水的角度来看是不讲就它的位置好坏的,因为客厅是接待朋友或自家人平时娱乐的地方,不是主要的位置,和风水没有太大的关系,因此我们没必要把客厅也放到吉位上,但上图的客厅就站在了吉位上,那么这个吉位应该是住人的地方,这就等于少了一个吉星,如不能很好的利用,这个吉星就不吉了。
3、主卧室的位置从风水的角度来看,是不利之地,它代表着家中人孤独,女性身体不好,夫妻不和睦,因此,在此建议最好能和厅交换一下位置。
4、两个卫生间都在正西方和进户门正对,是比较不好的,它代表家中人或和外人经常有口舌之争、官司不断,健康方面注意肺部,如果实在无法改变,最好采取其它方法或利用屏风避一下。
5、儿童房或客房的位置:从风水的角度来看,此位置无论是做儿童房或是客房都是比较不利的,因为这个地方站到了一个乱地,如果是家人或孩子住,多主做事没有次序,不稳定,易急于求成,孩子住则不好管教不听话。
6、书房的位置是在吉星上,建议客房或儿童房搬到这呃矗岫约胰说某晒蚪】捣矫娲春艽蟮母纳疲鑫咳煤⒆幼≡诖宋恢迷蚋谩?/p>
7、厨房和餐厅的位置不吉,易对家中女性的身体产生不利的影响,改变方法有二:其一,餐厅和厨房的位置变换一下;其二,采取其它办法来调整。
8、此户型的户主在99年各方面均做了调整,近年一直比较顺利,儿子的学业也不用他太操心了,一家人住的和和睦睦。
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
【玄关风水篇】化煞玄关:咽喉护卫家居风水中,如果大门位置不吉祥,可以改变门位、分隔空间、保护隐私。而玄关可以发挥这些作用达到化煞的目的。 1、玄关化穿心剑 大门如果正对走廓或通道,其形如利剑穿心欲入,这样的格局叫穿心剑,如果住宅内部的进深小于走廓的长度,则为祸最大,此时可放置屏风,以收改门之效,才能避其锋芒,如果住宅在底层,大门正对大路,则可种上环形花丛,以圆润来化解直冲而来的外力。 2、玄关化楼梯退财 如果大门正对楼梯,会形成两种不同的格局,一是正对楼梯是向下的,则家中的财气极有可能向下流逝,因此要在门后设置屏风来阻止内财外流;另一种情形是正对向上的楼梯,则母虑财水外流,若在门内放置大叶植物如发财树、金钱树等列可引财入室。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
阳光心情
沙发
谢谢楼主分享
2018-09-10 13:03:10
xingye8860
板凳
2018-01-03 08:46:03
加载更多回复 举报
整得好,下载来学习下
