正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.如果保护浪涌的断路器是4P的,那么浪涌是不是也要选4P?还是用3P+N?2.如果用3P+N的浪涌,保护用熔断器的话,用3个熔断器还是4个?3.一条支路出线的断路器是4P的,这条出线要加个浪涌保护,是否一定也要用4P的浪涌?(这一点被设计院提出,我原来是用3P的)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
偶理解这15米是“独立避雷针与建筑物”的距离,而你的避雷针不是独立的,是装在楼顶上的,没法产生距离!
2015-09-23 11:08:23
mykiee
板凳
ccc___ 发表于 2015-9-23 09:13 只要建筑的所有主梁、立柱和楼板的钢筋都是连接可靠的,且与接地(装置)体有可靠的电气连接,这样的屏蔽 …避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。 这里说的15米距离,只是算在地下的连接点距离,而不是地面上避雷针与钢筋连接点至均压网与钢筋连接的距离?
2015-09-23 09:43:23
加载更多回复 举报
