土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 论施工安全管理(下)
论施工安全管理(下)
发布于:2015-09-22 16:48:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
3  路面施工过程中的安全管理措施
   3 . 1  施工现场的区域的划分和设立
  施工现场的安全管理,是施工安全监管流程的主体环节,所以我们要强调施工作业现场监管。在施工时,要严格划分施工区域,设置好安全标志,严格按警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区。这六个区域内保证给道路使用者和施 11 人提供最大的安全保护,具体操作如下:
   (1) 警告区:即提示行车者注意前方道路施工的交通变化情况。警告区长度不得小于 1500 m 。在该区间内,要设置统一的道路标记,如 “ 前方施工 ” 标志、 “ 前方车道变窄 ” 标志、 “ 禁止通行 ” 标志、 “ 禁止超车 ” 标志及 “ 限制速度 ” 标志等,两个警告标志的距离不得超过 300 m ,同时,施工预告标志应设在醒目的地方,这样才能容易被来往的车辆看到。
   (2) 上游过渡区:即起导流作用,引导车辆及时变换车道,改变行驶方向。当车辆行驶至上游过渡区时,行车速度应小于 40 Ion& 。该区长度为 65 m ~ 100 m 。在上游过渡区前应设置禁止驶入标志。
   (3) 缓冲区:即引导车流有序行进的区域,缓冲区的长度应为 80 m 。其与上游过渡区之间应设置路障。
   (4) 作业区:就是施工人员作业、施工物资堆放和施工车辆停靠的地方。作业区内施工物资必须整齐堆放,不能过高和占用过往车辆行驶车道,施工机械须按标准涂上桔黄颜色,作业区内应为工程车辆提供安全的进出口车道,作业区之间必须设置隔离装置。
   (5) 下游过渡区:起导流作用,引导车辆改变行驶方向,变换车道,进人正常的行驶车道,下游过渡区的长度应大于 30 m 。
   (6) 终止区:即表示施工区的结束和施工限制的解除。终止区的长度不应小于 30 m ,在终止区的末端一定要设置解除标志。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
论施工安全管理(中)
2.2 施工方案的确定   施工前,工程单位要确定施工区的范围以及安全管理的施工方案,对路面情况进行深入细致的分析,还要把路面的天气、交通、地理位置、警力安排等各方面的要素综合于其中,最好是画出安全管理方案的示意图,标出必要的文字说明,组织施工路面安全教育会议,将安全管理方案给各个现场工作人员说明清楚,规定好各班组人员的职责和要求,把安全管理施工方案落实到每一位工作人员的手中,这样才能有效地杜绝安全事故的发生。
