土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无负压供水设备的技术特点
无负压供水设备的技术特点
发布于:2015-09-22 16:38:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  无负压供水设备主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。
  1.安装简单:直接式管网增压供水设备成套供应用户,现场只需将设备组装起来,连接进、出水管法兰即可,施工周期短,安装简单。
  2.占地面积小:因为不需要建水池或水箱,大大节约了占地面积,根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式,检修方便。
  3.停电可维持供水:由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,但低区用户依旧可维持用水,即使在停水时,用户依旧可以靠稳压平衡器的存水维持短时间供水。
  4.自动化程度高:采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动下。具有过载、短路、过流等各种自动、保护功能,设备运行稳定、可靠,方便使用和维护。
  5.卫生无污染:无负压供水设备为全密封运行,异物不能进入管网系统;不与空气直接接触,自动补气装置的膜滤装置将空气中的细菌挡住,不进入系统;流量调节器采用不锈钢制造,不会滋生藻类,真正达到不污染水源,满足人们对饮用水越来越高的要求。
  6.不浪费能源:无负压供水设备直接与自来水管网连接,在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,不会造成设备和能源的浪费,符合国家节能的要求。
  7.无负压供水设备管理方便、简单:直接式管网增压供水设备为智能控制全自动运行,设备停电停水自动停机,来电来水自动开机;由于全封闭设计,不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。符合环保要求。
  8.投资少、运行成本低:因为无需修建蓄水池或水箱,所以节省了一大笔土建投资,而且由于利用了自来水管网的余压,无需从零加压,因此,加压泵选型较小,设备投资减少。由于加压泵的选型较小,设备投资减少。由于加压泵的选型较小,而且采用多泵并联运行,在用水低峰期一台泵即可满足用水需要,用水高峰时才会启动其它泵,因此备运行过程中能耗非常低,降低了运行成本。文章来源:四川博海供水设备有限公司
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
排水管道的施工管理及其要点故障排查
  一、熟悉图纸  开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:  1.会同甲乙丙三方图纸交底。 排水管道  2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。  3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。
