土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构的制作安装及应注意问题
关于钢结构的制作安装及应注意问题
发布于:2015-09-22 15:26:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:随着我国经济的发展和建筑技术的日新月异,钢结构这种建筑结构形式以其重量轻、承载力大、施工简便、布局灵活等特点广泛应用于建筑业,在钢结构的设计制作和施工安装上都有较严格的要求和需要注意的地方。
关键词:钢结构;制作安装;注意问题
随着国民经济的发展,我国的钢材产量跃居世界之首,年产量在一亿吨以上, 钢结构建筑在中国发展较快的同时品种也日益增多,为建筑业的迅猛发展提供了物质基础。建筑用钢种类、型号不断推新,钢结构工程发展迅速,许多厂房乃至住宅都是应用的钢结构,钢结构具有承载能力强、自重轻、抗震性能好、工业程度高、建设速度快灵活、材料回收和再利用率高等优点。
一、钢结构的制作过程
1、钢结构制作放样
放样是钢结构制作的首道工序,设计图纸上不确定和近似尺寸可在放样中得到。放样是以设计图纸为准,发现问题则应及时反馈给设计师,以便改进并完善设计。放样方法有手工放样、比例放样与光学投影号料、数学放样与数控号料。一般钢结构工程采用手工放样,在样台上以1: 1实尺放样,放样后经技术部门认可再制作样板,在样板上写明部件名称、零件编号、钢材牌号、规格、数量,标出中心线、对合线、接缝线、断线、折边线以及其他加工符号。对于大型的复杂的建筑钢结构,随着电子计算机技术的发展,可采用比例放样和数学放样。
2、剪切和气割
钢材切割通常采用剪板机和火焰切割,前者适用于厚度12mm以下的钢板,后者适用于中、厚板。机械剪切工具有联合冲剪机、龙门剪板机、圆盘剪切机。专业制作厂家通常采用后两种剪切工具。火焰气割工具设备简单,效率高,成本低,操作方便,目前已发展到用丙烷、碳三种气体代替乙炔气。火焰气割工具有手工气割、半自动气割、门式多头气割机、数控气割机。数控气割机集放样、气割于一体,是新技术产品。
3、构件加工
构件加工分为钢板和型钢加工、切削加工、摩擦面加工。摩擦面加工方式有喷砂、抛丸、砂轮打磨、火焰加热等,施工单位可视具体生产条件,选择合适的处理方法,但必须达到设计要求。
4、装配和焊接
钢结构工程可分为部件装配和总装配两道工序。焊接方法有手工电弧焊、埋弧焊、电渣焊、二氧化碳气体保护焊、自保护焊、氢弧焊。其中手工电弧焊应用范围广,适用于平焊、立焊和仰焊各种位置的焊接。二氧化碳气体保护焊是我国重点推广的一项焊接技术,自动化程度高,经济性好。
5,钢结构防护
钢结构防护常用的有油漆涂料、金属涂层和阴极防护的方法。一般钢结构仅采用油漆涂料防护,有些防腐要求高的钢结构采用金属涂层和油漆涂料双层保护,运用电弧喷涂铝、锌层后再涂刷防护油漆,使用年限可大大提高,现在常见的压型彩色钢板,其表面喷镀铝、锌层后再覆盖化学皮膜层,表面刷耐腐蚀底漆,所以不容易生锈。
二、施工中的注意事项
最近几年轻型钢结构、大型钢结构、装饰钢结构、高层钢结构等,由于引进新的设计理论、先进的施工技术和工艺而得到较快的发展。但是钢结构的设计制作和安装施工的过程中,还存在许多应该注意的问题:
1、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。
2、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬上檩条拧紧花篮螺栓这样非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时与隅撑打架。
3、不要片面地在檩条的拉条孔上考虑“受拉边、受压边”等因素,打出上下边距不等的孔眼,因为安装时是很容易装反的,结果反而不利。
4、门窗等的包角板不能一概而论,因为在施工中无法保证板件位于压型板的波峰还是波谷。
5、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧。
6、轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与土建施工单位对接好,因为这涉及到土建和钢结构两个方面的问题,因为土建的砖墙很可能做不到平直,可彩钢板的泛水又不可能做得忽大忽小,结果是彩钢板与砖墙的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙的泛水处理时很难做好。
7、抗风柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,山墙的梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。
8、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。
9、窗框上下相邻檩距间的拉条没布置好,拉条端头与窗框发生冲突。
10、梁柱两端封板焊接时注意用夹具夹好,不然焊接过程中很容易变形,安装时封板与封板之间就会有缝隙,用高强螺栓拉都拉不回来。
三、钢结构的发展前景
钢结构体系住宅由于自己的优势所在,必将有很好的发展前景。建设部发布的《中国建筑技术政策》中明确的提出发展建筑钢材,建筑钢结构和建筑钢结构施工工艺具体要求,使中国长期以来实行的“节约钢材”政策转变为“合理使用钢材”政策,这将促使多年由混凝土和砖石结构为主的局面向由多种材料结构合理使用方向转化。
【参考文献】
[1]GB50017 —2003 ,钢结构设计规范[ S] .
[2]GB50205 —2001 ,钢结构工程施工及验收规范[ S]
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构管道防腐涂料的使用要求简析
1、表面处理及质量要求 (1)对普通钢材以喷砂法进行除锈处理,除尽铁锈、氧化皮等杂物。表面处理质量控制应达到GB8923规定的“涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级”标准规定的Sa2.5级,表面粗糙度35-75um,喷砂后将砂尘除尽。 (2)喷砂后的钢材应在4小时之内完成第一道油漆的涂装。如果采用ET-98无机磷酸盐长效型富锌涂料作为底漆,一般除油、除锈即可,可不喷砂、抛丸,而用钢丝刷、磨光机或钢砂纸处理,可带微锈的情况下涂刷施工。
