土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 传统SBR工艺操作复杂须采用自动控制
传统SBR工艺操作复杂须采用自动控制
发布于:2015-09-22 14:31:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SBR工艺是一种控制的非稳态系统,即采用某些方法将系统的非稳态行为限制在一定范围内。
活性污泥法
传统的活性污泥法则是一种无控制的非稳态系统。 存在于生活、工业污水,垃圾填埋渗出液,地下水以及土壤中的污染物,可以分为有机物或无机物,有毒物或无毒物,密度高于水或低于水的物质,易溶于水或难溶于水的物质以及可生物降解或不可生物降解的物质。这些自然地而且非常剧烈地随着时间或空间的改变而改变,具有非稳态的特性。
这些自然地而且非常剧烈的变化常常与环境的不稳定性相关。
传统的理论认为:稳态是保证出水水质稳定并低于一定标准的必要条件。因此,在设计处理工艺时,人们常把这些随机的变化和潜在的非稳态行为假设为稳态。许多工程人员在设计处理构筑物时,采用流量平衡并不能有效地抵消质量流速的变化。这种做法使这些系统变为无控制的非稳态系统。实际运行中,无控制的非稳态系统只能满足简单的处理要求,如去除COD和SS等,而对于去除N、P等则无能为力。N、P等物质的去除要求更好地控制水污染物的不稳定性。这在无控制的非稳态系统,是无法实现的。
SBR相对于连续流系统还有许多其它方面的优点。
首先,这种反应器运行灵活简洁。它可以配合不同的进水水质调整运行模式。
第二,SBR流态上属于完全混合,而在有机物降解方面却是时间上推流。因此为了达到较高去除率而只需调整反应时间。这样大大减少了占地,特别适合中小型水厂。
第三,SBR的沉淀阶段使泥水有效分离,出水悬浮物浓度低,无需另设澄清池。
第四,SBR工艺中无二沉池及回流污泥系统,很多情况还可不设初沉池,因而基建费用低,占地少。 SBR工艺经过近年10多年的深入研究和发展已经基本完善,但仍存在着一些不尽人意的地方。首先,间歇进水使处理工艺缺乏连续性。若使水处理连续运行,需要设多池系统,增加投资。
其次,对于一些高浓度难降解的有机废水则需要较长的反应时间。再次,SBR工艺操作运行较为复杂,必须采用自动控制,附属设施较多。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
椰壳活性炭与其它活性炭的简单区分方法
1、 椰壳活性炭属于果壳活性炭类别 其主要特点是密度小、手感轻,拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻。相同重量的活性炭,椰壳活性炭体积一般大于煤质活性炭。 椰壳活性炭 2、 椰壳活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状 成型活性炭,如柱状、球状活性炭,多为煤质炭。 成型活性炭 3、因椰壳活性炭密度小,手感轻,因此可以将活性炭放到水里,煤质炭一般沉底较快,而椰壳活性炭浮在水中的时间更长,随着活性炭吸附水分子达到饱和,加重自身重量才会逐步全部沉入水底,当活性炭全部沉底后,会看见每颗活性炭外面都包裹着一个小气泡,晶莹缇透,非常有趣。
