土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我怎么打印出来
我怎么打印出来
发布于:2007-10-30 10:06:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
设计院给的图,需要打印出来。但是是斜的,请问怎样打出来呢?另外一份呢,那个坐标不是一般的坐标轴,是斜的。我打不出来。请各位高手帮忙。谢谢。
全部回复(7 )
  • y.sr2008
    y.sr2008 沙发
    在捕捉和杉格里面本来就是矩形捕捉
    。世界坐标我改不来。
    我粘个图上来,请大家帮哈忙。谢谢
    2007-11-01 22:56:01
  • solitude
    solitude 板凳
    原因:1.你的UCS不对也可能是 2.你的捕捉设成了等轴测捕捉
    解决:1.变成世界坐标 2.在捕捉和杉格里面变成矩形捕捉
    2007-10-31 10:22:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2007的连续标注不能使用
使用(cad2007)连续标注时,电脑显示需要与标注相关的值线(L),纵坐标(O),或角度(A),我应该怎样设置?
