土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构的周期比问题
剪力墙结构的周期比问题
发布于:2015-09-22 15:07:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个周期比虽然是各自平动,但平动内XY方向不存,可以不可以?
全部回复(13 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    建议上下布置图来看看
    2015-11-08 00:41:08
  • 天涯倦客_
    天涯倦客_ 板凳
    不错,学习学习。
    2015-11-07 13:25:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的悬挑雨篷该如何设计?有几个问题请教一下
如图,有几个问题拿不准,想请大家指导一下:1)初设的时候,柱子及挑梁均为圆形,而且挑梁是变截面的,考虑到变截面圆不太容易实现,准备采用H型钢或方钢,不知道哪种比较好?2)底下圆柱,在柱头分两个柱子出去,这个节点怎么处理?3)挑梁往上翘的角度大约10度,风荷载体型系数在荷载规范找不到对应的形式,我取+1.3,是否过于保守?4)顶棚采用点支式玻璃,那么檩条是跟挑梁平接还是架在梁顶?(我准备架在梁顶,因为挑梁端头截面较小)
