土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水系统用阀门的检验和试验
给排水系统用阀门的检验和试验
发布于:2015-09-22 12:58:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   阀门产品是用于管道中控制流体的元件,起到导流、截流、调节、防止倒流和分流等作用。给排水系统用的阀门按用途和作用分类,主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等),调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等),止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀)和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等)。每台阀门产品在出厂前都须进行检验,有些阀门还需进行型式试验,以验证其所有的性能或功能是否满足标准或使用的要求。
  检验和试验项目
  通用阀门型式试验和出厂试验应进行的检验和试验项目见表1和表2,调节阀类阀门型式试验及出厂试验应进行的检验和试验项目见表3 和表4.
  注:①< 表示需做检验或试验的项目。
  ②阀门有上密封结构的,需做上密封试验。
  注:①< 表示需做检验或试验的项目。
  ②阀门有上密封结构的,需做上密封试验。
  对于安全阀、调节阀的试验方法则按有关产品标准规定的方法进行。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
加油站给水排水管网管径如何确定
请问前辈们在汽车加油站中给水排水管网的管径是如何确定的呢?是不是通过规范中给出的卫生器具的给水额定流量,当量等计算呢,?接下来再怎么计算怎么查规范呢?
