土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 环境温度对制冷量的影响,
环境温度对制冷量的影响,
发布于:2007-10-30 10:05:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
以前做机子一直以环境温度为32度去设计的,,
但是最近有客户反馈说有些地方的环境温度达到了40度,,,
结果之前做的冷水机降温的速度明显不足,甚至有些不制冷,,,
大家说我要怎么修改好.
全部回复(19 )
  • xiaozengwansui
    谢谢各位,这个问题总算带解决式的告一段落啦....
    我改了变速风机,根据温度不同而判定风量的不同,,,,’
    在试机房试的时候俺把环境温度开到了38度,一切正常,在此非常感谢大家
    2007-11-17 09:26:17
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    最简单办法,风机加大了还不行,你就在冷凝器后面再加一个小冷凝器不就行了,我的观点:
    1.你这种情况,不应该简单的判别为冷凝不好(就现在的环境温度,哪有超过32度呀?),是否系统本身的配置有问题?
    2.如果判定冷凝不好,就照上面说的做了,最省钱的办法。
    2.
    2007-11-07 13:28:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求《活塞式制冷压缩机》教材一本
我的老师要找一本书,《活塞式制冷压缩机 》缪道平主编 机械工业出版社1992年版 PDF版本,不知道哪位仁兄能提供?谢了!
