在“智慧地球”和“智慧城市”理念的引领下,国内外相继开展了“智慧水务”的建设实践。
例如,IBM公司开发的智慧水资源管理系统,具有多组织数据共享,将管网、事件和预警信息可视化管理,解决了美国葡萄种植业导致的用水高峰期水资源紧张和水位波动等问题。我国江苏省通过“感知太湖,智慧水利”项目,并结合物联网技术应用,对太湖水环境治理、蓝藻湖泛、蓝藻打捞处置进行智能感知调度和管理,建设了一体化的智慧水利物联网综合管理和服务平台。
智慧水务到底是什么呢?
Wise Water Affair——智慧水务,涵盖了水资源整个产业链的智慧化。基于物联网数据采集仪、监测仪等传感设备自动采集雨量、水位、水质等水情信息,通过移动互联网实时传输给处理平台,在大数据、云计算以及3S(RS、GPS、GIS)空间信息技术的支持下,高效完成海量监测数据的分析、预测、决策以及数据的可视化和动态实时发布,提高企业运营管理的数字化、协同化、精细化,使城市供水更加安全、运营更加高效、服务更加灵活。
智慧水务渗透在城市给排水设施运行和防汛安全的方方面面,下面以城市排水智能井盖监控管理系统为例,向大家进行解读智慧水务。
检查井是城市排水系统重要组成部分,其数量大、分布范围广。检查井井盖多位于城市马路路面上,其破损、缺失后形成的马路“陷阱”是不可忽视的城市安全隐患。近年来“夺命井盖”事件重复发生,引起社会各方面广泛关注。
图2 杜绝“夺命井盖”从我做起
即将为大家介绍的城市井盖自动监管系统综合应用物联网技术和计算机技术,建设了城市排水智能井盖监管系统,加强了对城市排水井盖监督管理,实现了井盖问题报警及时、定位准确、处理迅速。
一 、系统组成
图3清晰显示了城市排水智能井盖监管系统的硬件组成和信息传输媒介。
图3 城市排水智能井盖监管系统
硬件部分:物联网监测设备、信息监管中心和移动端三部分组成;
信息传输:依靠移动网络、Internet网络等进行
监管控制:通过物联网监测设备对井盖状态信息进行采集,实时监测每个井盖状态,并通过监管平台显示井盖属性、状态、故障处理等信息。当物联网监测设备发现井盖丢失、破损情况时,将井盖信息上传到监管平台,管理人员可以通过监管平台第一时间了解到井盖事故信息,同时将事故信息发送到移动终端,以便于现场人员及时对事故进行定位处理。
图 4 施工现场
1.1 物联网检测设备
井盖监控设备包括触发器和集控器两部分,触发器与井盖外部的集控器采用无线通讯连接。
触发器:安装在井盖下面,包括多个触头、弹性机构和触发器本体(图5);
集控器:安装在检查井外,一个集控器可以管理100~200个触发器(图6)。
图6集控器安装现场
1.2 信息监管平台
图7显示了信息监管平台,是在井盖物联网监测设备与数据库建设的基础上,为用户提供井盖事故及时发现和维护管理的平台。
平台主要模块及功能如下:视图操作、查询定位、井盖监控、巡检监控、信息维护。
1.3 移动端
移动端开发经综合考虑排水管网日常巡检工作需求后,开发了移动巡检APP,并安装在多台智能手机上,组成移动终端系统网,可由排水系统巡检员随身携带,通过移动通信网络连接到信息监管平台,实现排水井盖报警接收、处理、反馈,现场案件上报、接单、上下班考勤等功能,手机移动端界面如图8所示。
1.4 系统实现功能
排水井盖监控:通过安装井盖触发器与集控器形成排水井盖物联网监控系统,实时监测排水井盖状态。
井盖查询定位:排水井盖的信息查询主要包括点线面定位查询、关键词查询、所在道路查询等。
井盖开启申请:日常排水管网施工维护等工作需要打开排水井盖,为了避免系统对正常井盖开启行为误报警,在系统中设置了井盖开启申请功能。
报警派单处理:系统收到排水井盖报警信息,并自动通过监测中心向距离事故地点较近的移动端发送报警信息。
二 应用实例
2013年8月,城市井盖自动监管系统在山东莒县正式建设使用,使该县排水井盖管理工作由被动应付变成主动管理,不在依靠大量人员须巡查,而是直接通过电脑监控的方式来保障井盖安全,大大提高了城市井盖管理效率;
同年,城市井盖自动监管系统在山东东营市得到应用,系统准确定位快速获取报警案件位置,缩短了案件发现时间,应用效果良好;
2014年济南市历下区市政工程管理局将城市井盖监控预警管理系统与其“数字市政”相结合,丰富了“其数字市政”系统,加强了其井盖监管薄弱环节,系统上线后与已有系统结合良好,运行稳定。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
