土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科学圈养生态猪 猪场污水处理新技术
科学圈养生态猪 猪场污水处理新技术
发布于:2015-09-22 12:22:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1国内外畜禽环保处理现状
猪场污水
1.1国外概况
1.1.1小型猪场有的采用各种节水措施,如日本和中国的台湾、香港地区的木屑养猪场法—每日排泄的猪尿不断被铺在舍内地面上由混有某些微生物的木屑层吸收、消化。每隔一段时间将其装车外运作肥料,再换上新的木屑。有的将粪污经固液分离后,粪渣堆沤作肥料。污水经厌氧消化(即沼气池)处理后,排至农田、鱼塘。最近日本开始采用膜分离技术进行处理。
1.1.2中型猪场以法国和德国为代表的西欧各国的中型猪场都与种植业相配套。猪牛粪利用自动化程度较高的沼气装置处理后,贮存在数个500~1000m3钢制罐内,待需要时用粪车运至农田作肥料;产出的沼气作本农场的电力和热源,从而成一个生物质多层次利用的良性循环的生态农场。
猪场污水处理图
1.1.3大型猪场美国的一些大型猪场建在半沙漠地区的山坡上。平时,猪粪水顺坡而下,等7~8年后再将猪场移到它处。这样既减少了粪污处理的大量费用,又改良了土壤、增加了肥力,也为今后种植农作物打下了基础。发达国家的猪场对环保十分重视。各大型猪场一般都采用了固液分离、厌氧消化(即沼气发酵)和沉淀等工艺单元。由于科技的发展,每个单元均有创新。例如:大型沼气装置过去是大型钢混结构的纺缍形池,后发展为UASB(上流式厌氧污泥床反应器)技术的钢混矩形池。近来澳大利亚又出现没有顶盖的采用特种胶布制成的三相分离器的UASB型池。在好氧工艺中,在传统鼓风曝气装置上又发展了简单实用的多种浅层射曝气装置。为简化工艺,提高悬浮物的去除率,澳大利亚一大型猪场污水处理工艺流程中,在粪水沉淀后立即采用添加一种高效絮凝的大型气浮装置,使出水的BOD降低到1800mg/L(估计COD为3000mg/L),然后排放到牧草地作灌溉之用。
猪场污水处理
1.2国内概况我国规模化猪场90%以上没有粪污处理工程设施,连简单的固液分离机都没有。在采用工程设施处理粪污的猪场中,为取得较好的经济效益,大多数以能源与综合利用为主要目的,即兴建相应的沼气工程。沼气用于集中供气(少数发电)沼液、沼渣用作农田、菜地、果树和经济作物的肥料以及牛和鱼的饲料添加剂等。只有极少数是以环保为主要目的。其工艺流程与国外技术大致相同,即固液分离厌氧消化一好氧处理一水生植物塘。有的工程为减少能源的消耗,降低运行费用,使厌氧消化的出水直接进入植物塘(坡、沟)进行处理后排放。
1.3国内外概况总结1)国内外对于大中型猪场粪污处理的方法,基本有二:一是综合利用,二是污水达标排放。有种植业和养殖业的农场、村庄和广阔土地的单位,采用“综合利用”的方法是可行,也是生物质能多层次利用、建设生态农业和保证农业可持续发展的好途径反之,只有采用“污水达标排放”的方法,才能确保养猪业长期稳定的生存与发展。2)对于猪场粪污,这种高浓度的有机废水,必须采用厌氧消化(沼气发酵)工艺,因为只有厌氧消化,才能针对可溶性有机物进行大量的去除(去除率可达85%~90%),而且可杀死传染原,有利防疫。这是固液分离、沉淀和气浮工艺不可取代的。
  • bulanka
    bulanka 沙发
    好资料,值得学习。。。。。。。
    2016-02-27 17:59:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关注:检测仪表在污水处理系统中的应用
1.自动检测仪表是控制系统中最为关键的子系统之一。 自动检测仪表 一般的自动检测仪表主要由三个部分组成:传感器,将非电量信号转换为电信号的装置;变送器,将经传感器所转换的电信号转变为易于处理的4~20ma电流信号或0~5v的电压信号,并送到可编程序控制器(plc)中进行分析计算并处理;显示器,将测量结果直观地显示出来。这三个部分有机地结合在一起,缺少其中的任何一部分,则不能称为完整的检测仪表。
