土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 西班牙 马德里 I.M.A.M.综合项目建筑
发布于:2015-09-22 13:16:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
西班牙莫斯托莱斯的市中心虽然看起来杂然无序,却是由不同的公共广场构成的。有一条市区大道从市政广场连接文化广场、Ernesto Peces广场和Pradillo广场。
IMAM项目位于界墙之间,就像隶属于这一系列公共空间的一个新广场。它不仅在科隆街与Ricardo Medem之间开辟了一条新通道,还带来了一片半遮盖的新公共空间,其中种有绿植,安装了长椅,还有儿童游乐场……
虽然它们是两栋功能各不相同的建筑——妇女协会和市政档案馆,但是它们在构造上却密不可分,几个纵向的庭院从中间穿过。从公共广场望去,这些庭院贯穿建筑,成为巨大的花坛,其中栽种着各种茁壮成长的芬芳植物,譬如鼠尾草、薰衣草和竹子。
根据设计竞赛的要求,旧赌场建筑的立面得到了重建,但添加了一种以穿孔镀锌钢板构成的新系统,从这里可通往市政档案馆,在这个立面与新建筑之间还新建了一间温室。
每个庭院都有两个立面系统:北立面由大型混凝土墙构成,墙面涂上了表面钝化剂与彩色甲基丙烯酸酯泡沫;南立面根据太阳的位置安装了不同类型的大型玻璃窗。这两个结构立面也由V形柱子支撑,为地面留出了更多空间。
我们设计了一栋未经雕琢、充满原生态特色的建筑。其结构就是建筑的装饰,设备装置随处可见,也没有安装吊顶,诸如此类,不一而足。只有彩色甲基丙烯酸酯泡沫和艺术家团体Boamistura所绘制的涂鸦,使之与其他建筑区别开来。
建筑的结构体系配置基于由钢材与混凝土构成的混合柱廊。北侧的柱廊由钢筋混凝土墙构成,作为深梁,支撑在V形HEM金属柱子上方。南侧的柱廊由HEM金属柱子构成,柱子组成了三角形,从而减少混凝土梁的缺口。
每一个体量的两端都有着长达五六米的巨大悬挑结构,体量由混凝土墙和悬挑结构下方坚固的HEM柱子支撑。为享受到充足的自然光线,共有两种框架类型:如果不到5米,为20厘米厚的混凝土平板;如果多于5米,则为50cm厚的轻型框架表面。
全部回复(3 )
  • 学习设计方案
    好资料,谢谢楼主分享!
    2015-09-23 12:35:23
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    有特色的建筑,感谢楼主!
    2015-09-23 08:13:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
加拿大 多伦多 皇家安大略博物馆建筑
现名为迈克尔·李秦水晶宫的皇家安大略博物馆扩建工程位于多伦多市中心最显著的十字路口之一。扩建项目于2007年6月揭幕,共新增100 000平方英尺(9 290.30㎡)展览空间、一个新入口和大厅、一个街边零售店和三个新餐厅。里伯斯金工作室还更新了原有历史建筑内的10个画廊作为项目的一部分。 迈克尔·李秦水晶宫的名字源于建筑五个互相交叉的体量,令人不由自主地联想到水晶。其中两个晶体为专属的新画廊空间,两者相互交叉,形成一个名为“精神家园”的空白空间。
