土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ SFCAD2000生成的下弦支承、垂直封边模型不能用了?
发布于:2015-09-22 12:29:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近网架设计中用SFCAD2000建模生成的下弦支承、垂直封边模型,有人针对这个模型提出了以下问题:
1、该模型不符合JGJ 7-2010第3.2.6条的规定,没有倾斜或垂直的边桁架。
2、该模型无法有效传递上弦垂直荷载和水平荷载传递至支座。
3、 该模型是几何可变的。
这问题争论很久了也还无法解决。没办法说服。
全部回复(3 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    你这种是做了下弦变换,为了让屋顶有个角? 侧面看的话全是矩形,无斜腹杆。但是都是四角锥体系。两个结构形式有细微的差别,但是都是几何不变的。
    2017-08-15 11:43:15
  • qinqiong88
    qinqiong88 板凳
    不过从所受荷载来看应该问题不大,做过类似的工程也没有什么问题
    2015-09-22 20:28:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教:关于管桁架体育馆看台雨篷设计咨询
以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数, 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?
