土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 试析变电设备状态检修分析与实施相关问题探讨
发布于:2015-09-22 10:54:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  根据设备的状态进行的预防性作业称为变电设备状态检修,针对电厂的变电设备状态检修主要有以下几点:第一,应该以提高设备可靠性为基础,这样可以在春季安排一般的预防性检修试验工作,这样根据电高峰的开始以及试验设备量大的特点,在春季的预防工作可以有效提高可靠性;第二,应该注重设备状态检修合理安排,这样可以有效降低现场的劳动强度,而且对设备的健康、供电的可靠性和人身的安全具有一定好处。所以说,要想提高设备的检修质量和效率,应该根据设备状态进行检修才能达到保证系统安全的目的。
  一、关于如何解决状态检修思考
  1.关注设备的初始状态
  在关注设备的初始状态环节中,可以包括基础建设、备件配备、调试、试运等过程。这样就认为,单纯的检修环节并不是状态检修,而状态检修的范围很广,还包括各个生命周期中的各个环节的相关管理工作。在这个环节,有两个方面的内容需要值得特别关注:一方面就是保证设备的初始状态的健康,对于具有先天性不足的设备拒绝投入运行。这样,一种设备检修的决策技术的目的就是确定出来设备检修的恰当时机;第二,对于设备各方面的情况应该尽可能了解更多,这包括设备的铭牌数据、型式试验及特殊试验数据、出厂试验数据、各部件的出厂试验数据及交接试验数据和施工记录等信息。
  2.设备运行状态的统计工作需要加强
  对于保证系统和设备的安全来说,如何做好设备运行状态的统计工作,同时有效进行状态的检修就显得格外重要。另外,应该及时结合相关的新型技术及新的检测手段,对于相关设备进行检测和实验,这样就能够比较准确掌握设备的状态。对于使用新技术来说,目前的在线监测技术还存在一定不足,还是一项十分艰辛的工作,还需要一段时间进行解决,这样就往往要求我们应该在设备的监测过程中,有时候也应该及时利用成熟的在线离线监测装置和技术。这些技术包括红外热成像技术、变压器油气像色谱测试等,这样通过对设备进行科学合理测试,就能够获得设备状态,从而保证设备系统的安全性。
  其次,还应该做到管理与技术紧密结合,在设备管理上下大工夫。在健全设备缺陷分类整理的基础上,还应该做到及时修正补充的工作,预先要考虑到新设备以及新的运行情况的可能情况,从而进行相关有效的设备检测。在平时工作中应该将设备评估定期工作的检修加以重视。比如,电器部门应该对于本部门缺陷管理工作每月进行分析探讨,每年进行总结分析,能够得出频发性缺陷产生的原因,还有就是变电运行趋势规律,在一定条件下,可以在主管领导的批准下进行一定的项目改造工作。
  对于现有的设备状态评估系统来说,一定要突出其管理上的创新性和突破的特点。做好以设备资产为核心,以设备安全可靠运行为主线的两点,同时也应该使得范围尽可能涵盖变电运行与检修、试验、继电保护、调度和安全监察等专业,同时送电设备运行和检修管理、变电运行管理、设备定级管理、变电设备和保护装置的管理、设备的绝缘和化学试验管理、设备缺陷管理等的计算机综合管理信息系统也应该进行一定的分析研究。系统中的分析和统计功能应该好好利用,比如以“小神探”等为数据来源和基础,这样就能够够对于设备的状态检修提供较为高效的信息。
  3.状态检修工作流程需要进一步完善
  对于变电设备实施状态检修来说,可以视为是一次专业管理观念上的转变,这样就要求必须存在相关的完善管理制度和技术相关要求,根本上改变原有的传统专业管理模式。采集到的状态信息交给电气专业人员后,他们需要对于变电设备进行评估,根据上述数据分析得出设备的健康状况,并同时判定延长或缩短检修周期。其中,状态信息是指对于对设备状态进行评分所依据的信息,这其中主要包括运行工况、预试数据、缺陷、检修、在线监测数据。对于评定方法应该进行综合考虑,比如用加权计算方法,实施百分制评价。通过相关因素的重要性而进行合理的系数设置,通过分析计算,可以为提高分析工作的有效性奠定基础,一般可以参考《电力设备预防性试验规程》所列试验周期进行参考。
  基于对设备状态评估的结果,制定出经济、合理的维修、试验计划,这些是设备状态检修管理的核心。通过检修消除设备缺陷,恢复设备的设计能力和出力,保证设备在检修周期内稳定可靠运行是设备检修的目的。在上述认识的基础上,通过我们积极探索,结合相关技术措施,以及对于相关项目进行检修改进,我们初步形成一些状态检修原则规定。并且这些针对设备状态检修理念的试验、大小修计划,对于设备的状态检修具有重要作用,大大减少了工作的盲目性,对于深化状态检修机制具有重要意义,同时也对于变电设备这类重要关键状态设备的状态检修工作提供了相关的规范和指导。
   二、状态检修客观评价
  通过状态检修实施对于减少了现场的工作量具有一定帮助,特别是可以减少110kV系统及保护的停用和操作次数,因而使得供电的可靠性得以明显的提高。
  其中最为重要核心就是通过状态检修能够降低成本,提高经济效益。这是因为减少停电次数在提高了供电可靠性的同时,还减少了维护工作量,从而使得成本得以节省。对于状态检修过程中,通过合理的安排检修计划,这样设备维护部门有充足的准备时间,基准周期适当体现了科学合理性;其中,设备状况优良的先进设备或室内设备一般在不要求试验的情况下,原则上都不安排全部停掉。一般采用设备轮流停电检修,对于必须检修预试的设备来说,另外还应该协调有关单位将定检预试任务和全年的送变电设备治理工作有机地结合起来,合理进行编制计划,对于设备摸底调查工作应该尽可能早进行,这样就能做到心中有数。在积极向相关上级单位提交设备停电定检预试计划的基础上,应该对于设备检修内容进行统筹安排,力争做到一次停电,一次完成。在过程中,应该做到人身和设备安全。通过合理的设备状态检修工作,能够大大降低人身和设备发生事故的几率,这样对于对确保人身安全和设备安全十分有利。
三、关于状态检修认识不足
  1.缺乏对状态检修的复杂性、长期性、艰巨性及其蕴藏的巨大潜力的认识
  由于缺乏对其理论的学习及深入的研究,这样使得从事状态检修工作的专业人员存在一定错误认识,比如认为减少停电次数,拉长检修周期不仅可以少干活,也能保证安全等等。如果这样的片面认识存在检修专业人员头脑中,这就是肤浅的认识,只是简单的认为状态检修就是少干活,没有意识到这项工作的艰巨性和复杂性。
  2.技术水平往往和实际的需要偏离
  事故后检修还是 预防性检修都应该和相关检修技术紧密结合,这不仅从检修技术的发展 历史可以看出,从实际工作中也应该体会到这一点。应该以实施状态检修的技术作为基础,只有这个基础牢靠才能确定状态检修工作健康地发展,获得长期的利益。
  3.技术 管理工作存在一定滞后
  科学管理对于状态检修也十分重要,但是在现实生产实践中存在诸多的管理方面的薄弱环节。比如,完整的设备 档案记录及运行、检修、试验记录提供的不及时、不全面、不准确;运行检修记录不详、不衔接、资料丢失等。这些问题都说明了在科学管理方面的问题,只有把历史记录好好的组织利用起来,我们才能根据详细准确的资料进行分析,从而改进设备状态检修方法,还应该使得各级专业人员明确自己在状态检修中所扮演的角色,应该把一些没有必要的工作进行合理修改,充分考虑相关合适的检修规定。应该在实践中去合适的确定新的检修周期,以及检修项目的变更,这样才能更好的找到每类设备检查或检修较 经济的周期,专业管理人员在技术管理工作方面还有很多的工作要做。
  四、典型案例探讨
  近年来电气专业不断跟踪和分析变电设备运行及缺陷发生情况,根据设备运行情况,将设备变检修周期由一年改为两年,将厂用变压器及所属电源的检修预试项目也进行了调整,减少了设备频繁试验和投退的同时确保了变电设备的长期稳定运行。
  在专业管理方面,逐步推行状态检修管理理念,通过近年来对变电设备绝缘监督数据、交接预试信息、运行信息的分析,在这样的条件下,能够科学地判断设备综合健康状况,对设备进行状态评估,并根据评估结果,确定维修计划,相应延长了厂用变电设备的检修及试验周期,从而节约了维修费用,减少了停电时间。
  五、结束语
  变电设备的状态检修工作实施对变电设备相当有利,同时很好的经济与 社会效益可以得到满足。并在提高了变电设备可用率的同时,可以有效节约维修费,同时根据设备运行状态进行及时维修可以避免重大设备损坏,最大程度上维护了企业利益。设备状态检修的工作任重而道远,还有许多细致的工作需要不断落实,将状态检修工作不断推向深入。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电力电缆线路的运行管理研究
  在电力电缆的建设过程中,由于工程建设一般时间都较为紧,加上相关单位的设备品种繁多,并且运行管理调试条件复杂,因此,在电力电缆线路工程验收检查和使用过程中常常会发现一些质量问题。本文通过对电力电缆线路在运行管理过程中所存在的问题进行了简要的分析,同时提出了整改预防措施及方案,为今后电力电缆线路运行管理质量取得有效的保障。    一、电力电缆线路运行现状   近些年来,伴随着我国社会的不断进步,经济得到了飞速的发展,人们生活水平也得到了很大的提升,本着满足我国国民经济发展这一重要需要,当前,我国电网的建设发展快速。但是,我国的电网在运行和建设过程中一直受到来自运行条件、环境气候、电磁环境以及土地资源等多方面因素的不断制约,我国电网建设和运行需要面临的问题一直伴随着时间的不断推移而日益困难和复杂。首先,在进行电力电缆线路的建设方面,本着不断满足电磁环境以及走廊安全性等要求,我们必须要对电力电缆线路走廊下面的木林进行砍伐、房屋进行拆迁,这也就在很大程度上使得电力电缆线路在森林砍伐、房屋拆迁、走廊征地以及路径选择等方面所面临的困难越来越大。特别是在那些森林资源丰富、人口密集以及经济发达等地区,这些问题就更加突出。在电力电缆线路建设过程中,走廊费用占用总造价的比例也在逐年的增加,这也就使得我国电力电缆线路本体对自然灾害能力进行抵御的能力不断下降。其次,在电力电缆线路的运行方面也存在着一些问题。由于我国的地域辽阔,这也就造成了线路运行环境相对来说比较复杂,我国的重污秽区域和强雷电区域以及高海拔区域都比较多,这也就为大范围的台风、飙风以及冰雪等现象时有发生。伴随着我国电网不断的发展,我国电力电缆线路所经过的区域也不断地增多,那些雷击、污闪、风偏放电以及覆冰倒塌等故障对于我国电力电缆线路运行安全带来了严重的影响。
