第一章 管道工程识图基础知识
一、管道工程
管道是指输送介子的通道。
二、管道工程施工工艺
是指管道工程施工的全过程。主要包括:
1. 管材、管件的选用、测绘;
2. 支架制作安装;
3. 管道(段)预制安装;
4. 设备、容器、卫生器具、附件以及构筑物安装;
5. 管道及设备的保温、试验、试运转(行)等。
三、管道工程图
四、管道交叉与重叠
1. 管道交叉
2. 管子重叠
五、管道工程图中常用的表示方法
1. 常用线型
2. 常用管线代号
3. 管道的坡度坡向
4. 管道标高表示
(1)给排水工程图样中室内工程应标注相对标高。
(2)室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图一致。
(3)压力管道(如生活管道、热水给水管、热水回水管等)应标注管中心标高。
(4)重力管道(排水管道)宜标注管内底标高。
第二章 建筑给排水工程识图与施工工艺
第一节 基础知识
一、给排水工程分类
二、室内给水系统的基础知识
2. 室内给水系统的组成
①引入管:自室外给水管将水引入室内的管段,也称进户管。
②水表节点
③给水管道:包括干管、立管和支管。
④给水附件:如阀门、过滤器、配水龙头等。
⑤增压和储水设备:水泵、水箱等。
⑥室内消防设备。
3. 建筑给水系统的给水方式
(1)直接给水方式
(2)水箱的给水方式
(3)水泵的给水方式
(4)水池—水泵—水箱联合给水方式
(5)单设气压给水设备的给水方式
气压给水装置可分为变压式和定压式两种。
(6)分区给水方式
城市供水压力不足,多层建筑只能满足下部几层的用水而不能供到上部楼层时,为了能充分利用室外管网的压力,常将室内给水系统分为上下两个供水区。
4. 室内给水系统的管路布置
(1)下行上给式
如图3、图5、图6所示
(2)上行下给式
如图9所示
(3)两种兼用的管路布置
(4)环状式
三、室内排水系统的基础知识
1. 室内排水系统的分类
(1)生活排水系统
①生活污水排水系统:来自于大、小便器(槽)的粪便污水。
②生活废水排水系统:来自于浴盆、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机等的洗涤、沐浴水。
(2)工业排水系统
①生产污水:工业生产中排出的受污染严重的水,由于工艺不同水质差异很大。
②生产废水:工业生产中排出的受轻度污染的水,如工业冷却水。
(3)雨水排水系统
雨水排水系统是排除屋面雨水和雪水的。雨雪水比较清洁,可不经处理排入水体。
(4)其他排水
从公共厨房排出的含油脂的废水,经隔油池处理排入废水管道,冲洗汽车的废水,也需单独收集,局部处理后排放。还有游泳池排水等。
2. 室内排水系统的组成
(1)卫生器具或生产设备受水器
它是室内排水系统的起点,污水、废水从卫生器具排水栓经器具内的水封装置或器具排水管连接的存水弯排入排水管系统。
(2)排水管道
①器具排水管
②横支管
③立管
④排出管
(3)通气管
排水管必须和大气相通,以保证管内气压恒定,维持重力流状态。
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
一步一光年
沙发
挺好的资料,收藏学习
2016-05-28 17:42:28
马戈
板凳
谢谢楼主分享
2015-12-31 11:08:31
加载更多回复 举报
