土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 冬天污泥调理絮凝剂用量的实验
冬天污泥调理絮凝剂用量的实验
发布于:2015-09-22 09:22:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
冬天污泥调理剂可以用絮凝剂,其原料为聚丙烯酰
聚丙烯酰
冬季絮凝剂的用量会相对比较大。污泥调理剂,为污泥浓缩脱水的药剂。昊诺主营聚丙烯酰胺药剂作为污泥调理剂。
普通絮凝剂只能有限降低COD,有机或者无机絮凝剂最主要的作用是去SS。要实现达标排放,可能需要使用进一步的治理措施。
具体絮凝剂用量可以通过滴定的方法来确定。
絮凝剂对城市污水的重要作用
1 先将各种絮凝剂按照要求稀释,制备成标准溶液体。
2 取一定量的水样,分别用上面制备的絮凝剂做滴定,得出初步的评价。
3 滴定前,可能需要先调节PH值等,甚至可能需要对原水进行稀释。
4 具体用量可以参考赵工的布骤,即从开始出现效果时的用量起,开始设置平行组。
5 每种絮凝剂都会有其单独的最佳用量,也就是说当添加量超过一定程度后,再增加用量,去污效果不会增加。
6 确定最佳用量后,可以再设置两种以上的絮凝剂配合使用的平行实验。一般是用有机高分子+无机絮凝剂的组合模式。
在实验室中,可以通过以上的实验步骤,对于各种污泥进行型号以及使用量的预测。
  • gutentagnn
    gutentagnn 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2015-12-03 08:08:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
浅析带式污泥压滤机清洗装置的重要性
带式污泥压滤机  首先我们来看一下带式污泥压滤机清洗装置的结构组成:带式污泥压滤机的清洗装置是由供水管、喷淋器、钢丝刷、手轮及清洗罩等部分组成的。喷淋器主体内装有若干个喷嘴的管子,管子的一端为进水口,另一端装有手动阀门,管内装钢丝刷,它与手轮控制轴杆相连。当喷嘴被杂物堵塞时,转动手轮带动钢丝刷,同时开启阀门,洗刷喷嘴,水流将杂物冲出管外,清洗装置所需的水压一般大于0.4mpa,为了防止喷淋水飞溅,水管上方装有下罩。
