土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 讨论关于扁平钢箱梁怎么设置的几个问题
讨论关于扁平钢箱梁怎么设置的几个问题
发布于:2015-09-22 10:50:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、怎么设置的问题:大跨度桥梁,扁平钢箱梁的中腹板应该怎么设置,根据什么设置?
个人了解了一下,一般地锚式悬索桥、拱桥的主梁是不设置中腹板的,斜拉桥、自锚式悬索桥、弯桥一般设置了中腹板,是这么个情况吗?根据什么呢?
个人理解是不是依据以下几个方面:
1、 有轴力作用的时候,需要设置;这一条个人感觉没道理,即使不设置中腹板,同样可以满足轴力引起的应力需要,而局部稳定也可以通过顶底板加劲肋满足,不需要中腹板啊。
2、 施工需要,斜拉桥一般是悬臂施工,所以施工机具荷载比较大,需要中腹板,可是这一条也有疑问,施工时候,机具一般都在横隔板处,有横隔板不就可以了,为何还需要中腹板?而且自锚式悬索桥一般是支架施工,也不需要大型施工机具,为什么也要设置中腹板呢?
3、 弯桥扭转的需要。
以上三个方面是个人想到的三个需要设置中腹板的原因,不知道是不是这样,有没有不对,或者还有没有别的原因。
二,截面怎么折减的问题:
扁平钢箱梁,要考虑剪力滞的影响,所以要对截面进行折减,怎么折减也有问题:
1、 折减的时候用到跨度这个参数,跨度应该取索距还是计算跨径呢?
2、 对于不设置中腹板的箱梁,只有边腹板,截面该怎么折减,折减完了截面没剩下多少了,可是不折减又不对?即使设置了中腹板,扁平钢箱梁宽度一般很大,那也折减了很多。
3、 对于边腹板,大多数是设置成流线型抗风,边腹板很短,然后用一段斜的底板(斜的腹板)过渡到平的底板,这样的情况,边腹板和有效翼缘宽度该怎么取。如图片中的这三种情况,边腹板应该怎么弄?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于隅撑的布置位置
隅撑布置在檩条的那个位置?距离上部?中部?下部?开天窗的刚架处需要布置隅撑吗?
