土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架第二周期为扭转,可不可以
多层框架第二周期为扭转,可不可以
发布于:2015-09-22 10:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这项目做得呀!跟着建筑改来改去。好容易改好了,算出来,结果却第二周期为扭转,周期比也超过了0.9。调模型,削内刚,无效。不想整了,请问这到底行不行,上图。
全部回复(17 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    fjnydy 发表于 2015-9-22 14:55 我看到有人说第一周期要平动,第二周期一般也要平动,第三周期和之后的周期才可出现扭转。这个你是怎么看 …“有人”是外行,不懂结构;不论他是 审图的、编规范的还是神马东西统统都是SB
    2015-09-24 13:50:24
    赞同1
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    结构在两个主轴方向的动力特性宜相近
    2017-06-12 09:54:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于柱纵筋锚固的柱钢筋错开连接高度解释
柱插筋在基础内的锚固,由柱插筋在基础内的竖向高度,柱插筋底部的弯折长度,基础顶面以上不能进行柱钢筋连接的高度,柱钢筋错开连接的高度四部分组成。想请问一下柱钢筋错开连接的高度是什么,长度是大于等于35d(d为钢筋直径)
