土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【分享】带你了解外墙保温系统
【分享】带你了解外墙保温系统
发布于:2015-09-22 10:45:22 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
1、系统定义:设置在外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层(面砖或涂料)构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统;
2、系统构成:界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂砂浆防护层及饰面层
3、系统材料:,界面剂、胶粉、聚苯颗粒、抗裂砂浆、网格布、锚栓、热镀锌钢丝网;
二、无机玻化微珠外墙外保温系统
1、系统定义:设置在建筑物外墙外侧,由界面层、无机玻化微珠保温层、抗裂防护层和饰面层(面砖或涂料)构成的,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。该产品具有、隔热、保温、施工简便、抗压和粘结强度高、耐候性能佳、防水、不燃烧、遇高温不会散发挥发性气体、抗辐射、不受虫蚁噬咬等特点,适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区和部分寒冷地区的建筑墙体保温工程;
2、系统构成:界面层、无机玻化微珠保温层、抗裂砂浆防护层及饰面层
3、系统材料:界面剂、胶粉、玻化微珠、抗裂砂浆、网格布、锚栓、热镀锌钢丝网;
4、施工工艺:基层处理第一遍保温层第二遍保温层抗裂砂浆网格布(热镀锌电焊网、锚栓)抗裂砂浆饰面层。
三、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
1、系统定义:置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,由膨胀聚苯板、胶粘剂和必要时使用锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品;
2、系统构成:粘结层、膨胀聚苯板保温层、抹面砂浆防护层及饰面层
3、系统材料:胶粘剂、膨胀聚苯板、抹面砂浆、网格布、锚栓、热镀锌钢丝网;
4、基层处理膨胀聚苯板保温层抹面砂浆网格布(热镀锌电焊网、锚栓)抹面砂浆饰面层。
四、挤塑聚苯板外墙外保温系统
1、系统定义:置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,由挤塑聚苯板、胶粘剂和必要时使用锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品;
2、系统构成:粘结层、挤塑聚苯板保温层、抹面砂浆防护层及饰面层;
3、系统材料:胶粘剂、挤塑聚苯板、抹面砂浆、网格布、锚栓、热镀锌钢丝网;
4、施工工艺:基层处理挤塑聚苯板保温层抹面砂浆耐碱网格布(热镀锌电焊网、锚栓)抹面砂浆饰面层。
五、水泥发泡板外墙外保温系统
1、系统定义:置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,由水泥发泡板、胶粘剂、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品;
2、系统构成:粘结层、水泥发泡板保温层、抹面砂浆防护层及饰面层
3、系统材料:胶粘剂、水泥发泡板、抹面砂浆、耐碱网格布、;
4、施工工艺:基层处理水泥发泡板保温层抹面砂浆耐碱网格布抹面砂浆饰面层。
六、岩棉板外墙外保温系统
1、系统定义:置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,由胶粘剂、界面剂、岩棉板、锚栓、抹面胶浆、耐碱网格布及柔性耐水腻子及涂料等组成的不燃型建筑保温系统产品;
2、系统构成:粘结层、岩棉板保温层、抹面砂浆防护层及饰面层;
3、系统材料:胶粘剂、界面剂、岩棉板、锚栓、抹面砂浆、耐碱网格布(热镀锌电焊网);
4、施工工艺:基层处理岩棉板保温层抹面砂浆耐碱网格布(热镀锌电焊网)抹面砂浆饰面层。
七、保温装饰板保温系统
1、系统定义:保温装饰板粘锚系统由粘结层、保温装饰板(酚醛保温板+CCA板+涂层)、锚固件、密封胶组成。该体系适用于各类新建建筑物外墙保温、装饰工程和既有建筑物的节能、装饰改造工程。
2、系统构成:粘结层、保温层装饰板;
3、系统材料:粘结层、保温层装饰板、锚固件层、密封胶;
4、施工工艺:基层处理粘结锚固保温装饰板填塞聚乙烯圆棒密封密封胶清理、去除保护膜。
  • haie
    haie 沙发
    很直观, 谢 谢 分 享
    2015-09-29 22:23:29
  • qq_1405564380769
    很直观,感谢分享
    2015-09-24 14:12:24
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能技术对我国的启示
一、技术概要 大量文献已对被动房技术要点,如围护结构保温性能,气密性以及热回收新风系统等予以了详细介绍,这里不再赘述。对于被动房的定义,各界说法不一。根据德国被动房协会的定义,被动房是指在保证室内空气质量(DIN 1946),且无需再循环利用室内回风的前提下, 仅靠热交换后加热或后冷却入室的新鲜空气,即能满足室内热舒适度(ISO 7730) 。依据此原理,在北纬40至60度的中欧地区(包括比利时,瑞士,奥地利,德国及丹麦等)均采用了德国标准,即供热或冷却一次能源年消耗量为15 kwh/m2,总的一次能源年消耗量为120 kwh/m2。北欧地区如瑞典、挪威和芬兰,由于气候寒冷以及对室内空气质量要求较高,因此其供热能耗也相应提高。例如,根据三个不同气候区和建筑面积计算,瑞典对年峰荷供热的要求在10-14 kwh/m2之间(Thullner, 2010)。目前全球范围内,除了德国部分州对公共建筑采用被动房强制标准外,挪威是第一个宣布所有新建改建建筑在2015年执行本国被动房标准的国家。 被动房技术在20年间经历了技术改进及应用范围的拓广。起初由于强调工程参数,对于建筑美学,夏季制冷以及室内空气质量关注不够,且各方对被动房了解不足,因此技术创新的初期市场接受比较缓慢。后期由于政策扶持,设计师及施工人员的经验积累,以及被动房配套设备成本的降低等,如今不分气候区、住宅高度、新建改建,均有了被动房的实践,技术上的障碍已被逐渐消除。
