土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】土建施工的各项施工流程及施工规范
发布于:2015-09-22 10:33:22 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
往期精彩
【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图
【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法
【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
垫层
熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩→塔吊(报装)安装→放开挖线→技术交底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理
打垫层要注意的问题有:
(1)打垫层前要控制好模板的高度、标高、平面尺寸等,土不能超挖,也不能少挖啊。
(2)垫层砼来现场时或在过程中要抽查垫层砼的塌落度,和配合比单是否一样。
(3)要留砼试块、垫层砼配合比单以及石子、砂子的检查复试报告等。
(4)砼在施工时,要观察砼表面的平整度,不行叫施工单位刮尺刮平。
(5)打砼时,要考虑备用电源、备用振动棒等工具。
(6)浇砼时,监理一般要旁站的。
基础基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土方回填
外架搭设技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收
主体主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装
5
砌体砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→砌底砖→预制砼过梁和砼配块→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→弹建筑1米线→安放砼过梁→顶砌→安装消防箱→构造柱支模→构造柱砼→构造柱拆模→清理
6
抹灰(油漆)技术交底→外墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→洞口交接→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆→零星收口→水电安装→洞口吊洞→油漆
技术交底→内墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→水电预埋→补线槽→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→弹建筑1米线→门窗交接→门窗收口→清理→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆
技术交底→一遍保温→二遍保温→抗裂砂浆→网格布→抗裂砂浆→弹建筑1米线→门窗交接→门窗收口→清理→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆
技术交底→安装伸缩缝→去保护膜→挂钢丝网→扫浆→抹灰→油漆或贴砖→电梯井拆架→井道交接→电梯安装→电梯门收口→清理
7
外架拆除例会告知→技术交底→拉结点内拉→结构拉结点凿打→氧割结构拉结点→细石砼修补→补砖、补漆→拆除安全网→检查外立面→外墙验收→外架报拆→拆除外架→清理
8
栏杆技术交底→结构预埋→立挺安装→挂片安装→木扶手安装→木扶手油漆→清理
9
屋面技术交底→水电安装→吊洞→人工清理→R角→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→砂浆找平→保温板→PVC透气管安装→内设¢4@200×200钢筋网→留缝宽10@6000×6000(周边必须留缝)→C20细石砼→留缝处灌油→清理
10
地坪技术交底→水电打压→地坪机械清理→湿水→灰饼→扫浆→浇注→养护→清理→地板安装
11
墙砖技术交底→水电打压→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理→厨卫间吊顶→洁具安装→橱柜安装→小五金安装
12
地砖技术交底→水电打压→水电安装→吊洞→大理石门坎石安装→人工清理→R角(有防水要求)→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理
13
户内门
技术交底→打眼→钉木塞→安装底框→安装门套→安装贴脸→安装门扇→安装门锁→清理
14
吊顶技术交底→水电打压→弹线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽验收→安装石膏板→刷防锈漆→安装压条→清理
15
人货梯拆除人货梯(报拆)拆除→收口
16
进户门
技术交底→打眼→钉螺丝→安装门框→安装门扇→安装门锁→清理
17
水电技术交底→基础预埋→主体预埋→砌体开槽→安装线盒、线管、水管→补线槽→打压→安装立管→吊洞→室内穿钢丝→室内穿线→安装灯具→电测试
18
物业验收分项验收→瓷片→油漆→地坪→吊顶→塑钢门窗→户内门→进户门→橱柜→栏杆→大理石→专项验收→打压→通球→闭水→淋水→电测试
19
管网施工→园建施工
20
交付前验收备案→预验收→整改→工地开放→整改→验收合格→收钥匙
21
交付交付许可证→确定交付时间→安全各工种人员、工具→交付→整改→交钥匙
补充阅读:土建施工规范整理》》》》
CJJ 28-2014 城镇供热管网工程施工及验收规范    GB 50924-2014 砌体结构工程施工规范
更多施工规范请点击》》》》
http://s.co188.com/front/forum?k ... 9%B9%A4%B9%E6%B7%B6
更多精彩推荐》》》》》
全部回复(89 )
  • li627382400
    li627382400 沙发
    温柔温柔温柔额热热污染
    2016-12-15 22:01:15
  • 建波723
    建波723 板凳
    很喜欢,谢谢楼主分享
    2016-12-05 13:53:05
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【施工经验谈】 钢筋混凝土植筋工艺图文解析
1.植筋标准施工程序:划线定位→钻孔→清除孔尘→灌注结构胶→钢筋处理→植入钢筋→养护固化→质量检验。2.操作方法:2.1划线定位:设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条2.2钻孔:钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。 2.3清孔除尘:1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。
