土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化镁湿法烟气脱硫废水处理技术探讨
氧化镁湿法烟气脱硫废水处理技术探讨
发布于:2015-09-22 09:52:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.湿式镁法脱硫工艺又可分为氧化镁/亚硫酸镁法、氧化镁/硫酸镁抛弃法、氧化镁/硫酸镁回收法等。
湿式镁法脱硫工艺
2.脱硫废水处理技术概况 湿法烟气脱硫工艺中存在废水处理问题。虽然有很多电厂的脱硫系统都配有废水处理系统,但国内目前对脱硫废水的处理工艺研究较少,其中关注最多的是石灰石/石膏法产生的脱硫废水,对于镁法脱硫产生的废水的研究就更少了。镁法脱硫废水处理现在多是引用和借鉴石灰石/石膏法脱硫废水处理经验。为了维持脱硫装置浆液循环系统物质的平衡,防止烟气中可溶物质超过规定值和保证副产物品质,必须从循环系统中排放一定量的废水。因此,没有预处理塔的镁法脱硫和石灰石/石膏法脱硫过程产生的废水均来源于吸收塔的排放水。
湿式镁法脱硫工艺技术特点
3.镁法脱硫废水水量和水质
3.1脱硫废水水量 脱硫废水的水量与烟气中的HCl和HF、吸收塔内浆液中的Cl-和SO42-浓度、脱硫用水的水质等有关。当进入吸收塔内的烟气量一定时,废水排放量由以下条件确定:
(1)脱硫废水的水量取决于烟气中的HCl(HF)浓度,而烟气中的HCl(HF)主要来自于机组燃烧的煤。煤中Cl(F)的含量越高,烟气中的HCl(HF)浓度就越高,废水排放量也就越大。
(2)脱硫废水的水量关键取决于吸收塔内Cl-的控制浓度。浆液中的Cl-浓度太高,亚硫酸镁品质下降且脱硫效率降低,对设备的抗腐蚀要求提高;对浆液中的Cl-浓度要求过低,脱硫废水的水量增大,废水处理的成本提高。根据经验,脱硫废水中的Cl-浓度控制在10~20g/L为宜。
(3)脱硫废水的水量还取决于吸收塔内SO42-的控制浓度。浆液中SO42-浓度太高,会造成浆液粘性增加,影响亚硫酸镁的结晶,脱硫效率降低;浆液中SO42-的控制浓度过低,SO32-氧化成SO42-的正反应加速,亚硫酸镁的产量降低。
(4)脱硫废水的水量还与脱硫工艺用水的Cl-浓度有关。脱硫工艺用水的Cl-浓度越高,脱硫废水量越大。但由于常规脱硫工艺用水Cl-浓度一般不超过0.1g/L,远远小于脱硫废水中的Cl-浓度,故脱硫工艺用水的Cl-浓度对脱硫废水量的影响较小。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
3.2脱硫废水水质 脱硫废水的特点如下:
(1)镁法脱硫系统废水pH值较钙法(钙法一般为4~6)高,一般在6~7;
(2)悬浮物(亚硫酸镁颗粒、SiO2、Al和Fe的氢氧化物)含量很高,浓度可达几万mg/L;
(3)氟化物、COD和重金属超标,其中包括我国严格限制排放的第Ⅰ类污染物,如Hg、As、Pb等;
(4)盐分极高,含有大量的SO42-、Cl-和SO32-等离子,其中SO42-质量分数可达12%,Cl-的质量分数在1%~2%。脱硫废水的具体水质与燃煤的种类、电除尘器的极数、脱硫氧化风量、吸收塔内Cl-的控制浓度、脱硫工艺用水的水质情况等因素有关。 4镁法脱硫废水处理系统 脱硫废水处理典型工艺见
从脱硫塔排出的浆液含固量约15%,主要的固体成分是亚硫酸镁,经过旋流器后,其顶流或真空皮带脱水机的滤液水成为废水,进入废水处理系统,其含固量约3%。
4.脱硫废水处理系统包括:中和、反应、絮凝、澄清。
(1)中和 烟气脱硫产生的酸性废水首先进入中和箱,通过控制石灰乳的投加量,维持废水在中和箱中的pH值,一般为8.5~9.0,由于在不同的pH值下,金属氢氧化物的溶度积相差较大,故反应时应严格控制其pH值。在这一范围内可使一些重金属,如铁、铜、铅、镍和铬生成氢氧化物沉淀。同时废水中大量的SO42-与Ca2+结合产生石膏沉淀。
(2)反应 中和箱中的废水自流进入反应箱,废水中大量Mg等金属离子以非常细小的氢氧化物和络合物形式从废水中析出。对于汞、铜等重金属,一般采用加入有机硫如TMT15,以产生HgS、CuS等沉淀,这两种沉淀物质溶解度都很小,溶度积数量级在10-50~10-40之间。
氧化镁法脱硫工艺流程
(3)絮凝 由于形成的氢氧化物及金属硫化物颗粒细小,在废水中不易沉降下来,因此通过投加复合铁使废水中细小颗粒在缓慢搅拌的条件下形成絮凝体。在进入澄清器前向废水中投加助凝剂(PAM)来降低颗粒的表面张力,强化颗粒的长大过程,进一步促进氢氧化物和硫化物的沉淀,使细小的絮凝物慢慢变成更大、更容易沉积的絮状物,确保在澄清器中能完成固液分离。
(4)澄清 由絮凝箱来的废水在澄清器中进行固液分离,澄清器常采用易安装维护的竖流式澄清器,运行稳定可靠。澄清器在重力作用下形成浓缩污泥,浓缩污泥通过污泥螺杆泵将污泥排出,大部分污泥经污泥泵排到板框压滤机进行脱水,小部分污泥作为接触污泥返回废水反应池,提供沉淀所需的晶核。清水由周边出水三角堰流入出水箱。 由于废水中pH较高(8.5~9.0),配备pH调节系统,当pH值高于9时,pH调节系统控制HC1计量泵投加,以确保出水箱中水质达标排放(pH为6~9)。
全部回复(6 )
  • zzllss521
    zzllss521 沙发
    总结得很好,学习了。henhao
    2017-12-05 11:39:05
  • 过劳死的唐先生
    我也遇到了没有泥 真空过滤器啥都抽不到 不知楼主可否解答
    2017-11-29 16:00:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多种生态排水技术“留住”城市雨水资源
市人大代表缪长喜认为,上海虽然水资源总量较为丰富,但水质型缺水问题严重,建议科学利用城市雨水,打造“海绵城市”。日前,职能部门答复称,上海正在拟定“海绵城市”建设行动计划,开展“海绵城市”建设关键技术研究。加强海绵城市建设加强海绵城市建设“海绵城市”是一个新概念,城市能够像海绵一样,雨水收集工程,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。市人大代表缪长喜认为,上海虽然水资源总量较为丰富,但水质型缺水问题严重,建议科学利用城市雨水,打造“海绵城市”。日前,职能部门答复称,上海正在拟定“海绵城市”建设行动计划,开展“海绵城市”建设关键技术研究。目前,一些生态排水开发技术已在世博园区、虹桥商务区等建设中进行示范应用。缪长喜说,上海可以借鉴国内外城市的经验,选择适合本地实际情况的雨水利用方案。“比如利用道路隔离带收集雨水。”隔离带不再采用有台阶的水泥道,而是采用比城市道路低几厘米的绿化带,绿化带种植灌木花草,把常用的下水道格栅设置在灌木花草间。下大雨时,雨水通过植物的吸收净化和填料的过滤吸附,渗入周围土壤。过量的雨水,排入蓄水池,进入市政管网,作为干旱天气时对植物或景观的补水。他还建议,建设吸水“海绵”路。路面采用透水性材料,路面以下是特殊处理过的沙石层,这样多空隙的结构可使雨水迅速渗到地下泥土。对此,承办部门表示认同。“基于这一要求,本市目前正在积极推进‘海绵城市’建设工作。”市建设管理委表示,“海绵城市”建设是一项系统工程,需要通过实施蓄、滞、渗、净、用、排等一系列综合手段共同实现。具体措施包括透水铺装、屋面绿化、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水湿地、渗透塘、渗井、储蓄池等。据悉,本市相关部门组织编制、研究制定的《上海市排水内涝防治规划》等,开发了下凹式绿地、浅层蓄渗、土地毛管渗滤和高架道路生态排水等多项低影响开发技术,并在上海世博园区、虹桥商务区、迪士尼工程、炮台湾湿地森林公园、浦东利用河道水建立林带灌溉网络等建设中进行了示范应用,为“海绵城市”建设奠定了深厚的工作基础。目前,市水务局正在积极开展《上海市海绵城市建设涉水专题研究》,拟结合水系规划和城市排水除涝规划,充分增加海绵城市蓄排水能力、调水能力及管理和建设的要求,分类、分区提出河面率和径流控制指标与目标,并提出政策配套等要求。市建设管理委表示,近期正会同相关部门,一起研究构建本市海绵城市建设管理框架体系,拟定本市“海绵城市”建设行动计划,因地制宜地确立本市“海绵城市”发展思路。
