土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 聚焦热点水业技术:涂装废水处理Ⅰ
聚焦热点水业技术:涂装废水处理Ⅰ
发布于:2015-09-22 08:17:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
磷化废水是金属表面处理的前处理,一般有除油除锈、表调、磷化钝化。有简单磷化就是用磷酸与硫酸和硝酸,也有要求高的专用磷化剂(有水剂和粉剂产品),粉剂产品相对产泥较多。喷涂有喷粉和喷漆。如果是喷粉则排放的废水就是前处理废水包括磷化废水。 磷化废水处理工艺简单,加石灰调PH(石灰起到助凝作用),加混凝剂,再沉淀,最后最好加一级气浮比较好。
混合磷化废水处理
关键是调PH,由于磷酸氢根离子的原因,最好为10-10.5,气浮前回调。另如果是专用磷化剂,还含有其它的金属离子,如锌系磷化剂,要适当考虑Zn离子的酸碱溶两性特点。磷化废水中的COD(主要是表面活性剂引起的),一般用沉淀加气浮两级可达到排放标准,不需特别考虑。还有注意的是混凝剂,有硫酸亚铁和氯化铁,前者便宜,后者贵但效果好,只是需防腐,其实实际使用费用并高不了多少。有家家电公司五座废水站都是该工艺,运行长期达标。 如是喷漆废水,因可溶性的有机物较多,COD也较高,与磷化废水一起处理较难达标,最好分开处理。
电泳涂装废水处理方法 电泳涂装废水处理方法有混凝法,生物处理法,膜分离法等。
涂装磷化废水处理图
a:混凝法 混凝法是在废水中加入无机混凝剂或高分子混凝剂,破坏其溶液的沉降稳定性,使其凝集,析出,生成凝集块,而进行废水处理的方法。
b:生化处理法 生化处理法,是利用微生物的生命活动,即生物化学作用,进行氧化分解电泳废水中的有害物质的一种处理法.生特处理法能够去除废水中溶解的胶体有机物质(电泳废水中主要是溶解性有机物),处理效率高,成本较低,净化后的水质可达到排入标准。
c:膜分离法: 膜分离法,是借助外来压力,利用外来压力,利用半透过膜,实现溶剂分离的过程,膜分离法包括超滤法,反渗透法和电渗析法三种,而用在处理电泳涂装废水的膜分离法,多为超滤和反渗透法两种。
混凝法处理涂装废水 废水混凝处理法是废水化学处理法之一种。通过向废水中投加混凝剂,使其中的胶粒物质发生凝聚和絮凝而分离出来,以净化废水的方法。混凝系凝聚作用与絮凝作用的合称。前者系因投加电解质,使胶粒电动电势降低或消除,以致胶体颗粒失去稳定性,脱稳胶粒相互聚结而产生;后者系由高分子物质吸附搭桥,使胶体颗粒相互聚结而产生。
磷化废水处理图
混凝剂可归纳为两类:
①无机盐类,有铝盐(硫酸铝、硫酸铝钾、铝酸钾等)、铁盐(三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铁等)和碳酸镁等;
②高分子物质,有聚合氯化铝,聚丙烯酰胺等。处理时,向废水中加入混凝剂,消除或降低水中胶体颗粒间的相互排斥力,使水中胶体颗粒易于相互碰撞和附聚搭接而形成较大颗粒或絮凝体,进而从水中分离出来。
影响混凝效果的因素有:水温、pH值、浊度、硬度及混凝剂的投放量等。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    很好,对于小规模的就麻烦
    2015-09-22 14:41:22
  • e起沉默
    e起沉默 板凳
    {:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
    2015-09-22 10:47:22
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
MBR工业设计基本原则及关键点
MBR工业设计基本原则及关键点,网传的
