土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母线分段供电
低压母线分段供电
发布于:2015-09-21 20:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中输出1和输出2的同相之间有120V电压差不知道是啥原因,等各位高手分析
全部回复(7 )
  • zjgzhujin
    zjgzhujin 沙发
    我测算了一下也是30度的相角差
    2015-09-23 10:50:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “同相之间有120V电压差”,各自的相电压和线电压情况如何?
    如果只有这个条件,要解此题有点难。 猜测一下:120V近似1/2相电压,如果(二个相电压的)最大值相等时,相位差近30度;那么,这二台变压器一台是D/Yn-11,另一台是Y/Yn-12(或Y/Yn-0)。
    2015-09-23 09:43:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱多加很多负载,现在跳闸怎么办?
配电箱多加很多负载,现在跳闸怎么办?电送上去必须跳闸,如何是好?多加一个配电箱如何修改?第一步,测量每一个空开回路带多大电流再把回路大的电流分流给加的一个配电箱第二步,再把负载分配给另外一些,增加配电箱上面空开请问这样设计有没有问题
