土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的疑问
发布于:2015-09-21 15:54:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.增大截面加固法,受弯构件斜截面受剪承载力计算剪压比限制V<=0.25βcfcbh0时,即规范式(5.3.1-1),为什么用fc?不用fc0?不是原有混凝土截面积所占比重更大吗?如果新补的混凝土强度等级高的话,这样规定是不是太危险了?
为什么也不用fc0h01+0.9fc(h0-h01),象受剪承载力计算中ft取值那样?
5.4.2条的条文说明讲“因为考虑到纵向受拉钢筋的重要性,以及其工作条件总不如原钢筋,而在国家标准中适当提高其安全储备也是必要的。因此,宜予保留。”
就是说与2006规范相同,式子如下所示,而2013年规范少了As项乘0.9!?
图5.4.2(如下)有误啊!
正确的图5.4.2如下红线示
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
分析风荷载方向和最大结构效应的关系
关于风荷载方向的几个问题:1.工程中一般用一组正交风荷载来计算其对结构的最大效应,是否任何一组正交风荷载(不管其与坐标系的夹角)计算的都能是最大结构效应?2.结构内部构件的布置是否与风荷载下的最大结构效应有关?
