土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高层挑檐的风体型系数取多少合适
请教高层挑檐的风体型系数取多少合适
发布于:2015-09-21 15:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一高层檐口的迎风面,图中粗红线部分,高度为70米,看见建筑结构的荷载规范,一个三阶的厂房(50009--2012)下部
风的体型系数为0.8.中间的为0.7天窗的部分为0.3。关于那个檐口,感觉受地面的影响很小,风是可以绕流的,体型系数取0.8~0.3多少合适??大家认为取多少合适?谢谢,还有,原来这个分区讲过一个类似的高层雨篷关于风下的向上的吸力,版主指出,风吸力是犹豫,风受到建筑的阻挡向上再受到雨篷的阻挡造成的,那这个檐口离建筑主体出挑7米了,是否此部分(不是指雨篷的根部,是檐口附近,雨篷的端部)还有否向上的风吸力??
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    这个貌似规范上有,查查,我不记得了
    2015-09-22 09:33:22
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于受弯构件的整体稳定和局部稳定的疑问
1、在受弯构件的整体稳定分析中,有一个假定:支座处侧向刚度无穷大;这样才能推导出我们设计当中经常用到的稳定系数。但是实际设计当中不满足这一假定的情况比比皆是,比如说两端铰接的次梁,在无楼板的情况下,它的支座根本不满足这个假定,而设计的时候也不会多加考虑,就连总工级别的大牛也不会管这个东西,当然实际当中也没听说因此而发生过事故,究竟应该怎么看待这个问题呢?2、受弯构件的腹板局部稳定,在靠近支座的地方,腹板失稳属于剪切失稳;剪切失稳的屈曲系数的推导往往是假定板的边界条件为四边简支,四边简支的意思是翼缘和横向加劲肋为腹板提供侧向位移限制,且无转动约束;
