土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 路灯塔需要计算稳定性,具体计算时该怎么考虑
发布于:2015-09-21 15:32:21 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
根据我查高耸结构设计规范,5.1.1条里面明确说明对于:钢塔架和桅杆结构(以下简称钢塔桅结构)设计应进行承载力、稳定和变形验算。
像我现在这种以弯矩作用为主的一个立杆,具体计算的时候该怎么考虑呢,完全执行还是只需要计算承载力就行?
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
大家分析下这种桥的吊杆为什么开裂的原因
如题,该桥采用双片拱肋中承式拱肋结构,拱梁分离,主拱跨径46.0m,拱肋失高11.5m,其中桥面以上约5.8m,矢跨比为1/4,拱轴线为二次抛物线。拱肋设计采用直径1.0m壁厚20mm的Mn钢钢管混凝土结构,管内灌40号微膨胀混凝土。纵、横梁均采用钢结构。每片拱肋各有8根柔性吊杆与横梁相连,吊杆间距4.0m,采用55Φ7高强度成品“挤包护层扭绞型拉索”(吊索抗拉标准强度 =1670MPa),两端采用DM7-37系列墩头锚具。吊杆上端为固定端,下端为张拉端。
