土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于房屋建筑图纸审查应该注意的事项
关于房屋建筑图纸审查应该注意的事项
发布于:2015-09-21 13:45:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   图纸审查是实际造价中很重要的一个环节,尤其是对房产开发企业而言,在强大的市场竞争下,图纸审查一定要好关,业主本身也是会加大其接收的检查力度的。在图纸审查过程中,要注意以下几个要点:
  1.选择资质高,信誉好的设计院比小的设计院要靠谱,有综合测算表明:好的设计院多出的设计费基本可以被小的设计院的浪费相等。
  2.关于日照间距,因为这涉及到采光方面,所以业主很重视这一块,对此可以采用层层退台,利用道路等扩大间距,但是要注意不同的比较对象之间+0000之间的黄海高差。
  3.防火间距,防火距离是关系到人身安全的方面,要注意多层与多层六米等等,消防通道的宽度、长度,还有就是消防门的设置。
  4.一定要明确抗震等级设计节点。
  5.卫生方面:如厨房不设置地漏,卫生间采用管龙,通风,排烟,设备管道分开,暗卫生间有机械通风设施和相应的管道,南向阳台不大于1.5米,以免影响下层通风。
  6.采光和保温方面:按照窗地面积比,离地600不算采光面积,窗上有挑出一米的要折减系数。
  7.室内消防方面:室内消防要注意的就是是否设置消防水枪(按照住宅的要求,六层以下,地层没有上铺的,可以不设置),消防通道的位置,长度是否设通向屋面的门等等。
  8.对于细节方面的考虑,有关于飘窗的设置(尤其是其顶端要同露台一样的做法,以免形成冷桥,这在实际中常常遗漏),人车分流技术,地下室风口出地下室的艺术处理及与墙的间距, 卫生间大小(设计要求扣除管龙等后不小于3平方)卫生间平面布置,架空层中管子走向是否影响美观,洗衣机的留设位置,户型是否合理,各套的比例,还有二室两厅的储藏室应该留出,通风的线路问题,洁污分开的问题,门的尺寸,进户门一般不小于1米,卧室不小于0.9米,厨房卫生间不小于0.8米,其中厨房单排布置有净宽不小于1.5米,双排不小于1.8米的要求,对门窗的要求是:
  (1)根据位置选择窗户,像是否向阳等;
  (2)对台风的处理,尤其是高层,根据经验判断是采用平开的窗户还是推拉的比较好。
  9.设计规范问题:室外日照,马路宽度,墙与室外马路的间距,马路与地下室入口及地下室顶板如何过渡,室内楼梯的梯段净高,平台的净高,宽度(一般不小于1.1米,6层及以下的住宅可在1.0米)平台的宽度,(大于梯段宽,不小于1.2米)。
  把好图纸审查的这一关是提高造价水平,做好工程质量管理,提高用户满意度的重要步骤,因此审查人员一定不能忽视以上的九大要点。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震审查要求控制偏心率,有什么具体规定
6度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。
