返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于构件尺度的概念的相关讨论与分析工程设计中我们习惯使用比例尺,按比例的概念在头脑中印象很深刻。但这个比例只在某个范围内有效,否则会出错。 现在设想一个问题:如果想把埃菲尔铁塔按一固定的比例放大,还能建造成功吗? 答案是否定的。 可是为什么呢? 举一个例子来加深对结构尺度影响的概念。考虑一简支梁在自重作用下的情况,若将此梁各个方向(高、宽和跨度)的尺寸放大10倍,再比较一下两根梁的内力和变形。 结果是:梁放大10倍后截面剪力增大到1000倍,而抗剪能力只增大为100倍;截面弯矩增大10000倍,而抗弯承载力只增大1000倍。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
中村俊辅
沙发
来学习下这个帖子
2015-10-10 16:30:10
andi_li
板凳
楼主的思维方式很特别。
2015-09-30 11:14:30
加载更多回复 举报
你这个比较在仅仅界定长细比是否满足界限是有意义的。
长细比主要来验算稳定的,只要是长细比满足规范最大限制的前提下,在相同外力跟长度的情况下,当然是同直径管壁厚的稳定性好,因为截面积大而应力小嘛。
