土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全文明施工的工艺详解
安全文明施工的工艺详解
发布于:2015-09-21 10:57:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
悬挑脚手架
工艺说明:
结构楼板施工时应提前预埋固定悬挑型钢梁的锚环,锚环直径应通过计算确定。如果荷载较大,结构楼板钢筋应适当加密。
外挂脚手架
工艺说明:
剪力墙结构适合采用外挂脚手架,混凝土强度达到7.5MPa后方可挂架。架体应高出上层顶板1200mm,作业层满铺脚手板,立杆外侧设20cm高挡脚板,立杆内侧和脚手架底部用双层密目安全网封闭。架体底部利用废旧多层板或木板铺设硬防护,架子外侧和底部用密目安全网封闭。
安全平网
工艺说明:
当建筑物无外脚手架或采用单排脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支设水平安全网(高20m以下3m宽单层,高20m以上6m宽双层),20m以上建筑物每隔4层(10m)要固定一道3m宽水平安全网。
电梯井口防护
工艺说明:
电梯井门洞口应设置栅栏防护门,防护门为高度不低于1.2m的金属栏门,并且做成上翻扇。栅栏门刷红白相间油漆,并设危险标志警示牌。采用多层板在门口下部设200mm高挡脚板,上刷红白相间油漆。
楼梯口防护
工艺说明:
框架式楼梯梯段板两侧边及休息平台三侧边,必须设三道牢固的护身栏杆,栏高1.2m,外挂密目网。楼梯间两侧结构洞口按电梯井门洞口标准安装栅栏门。剪力墙式楼梯,需在梯井部位从底层搭设单排脚手架作为防护栏杆,立杆间距1.5m,水平杆平行于梯段斜向设置三道,高度不低于1m。
预留洞口防护(一)
工艺说明:
楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施;边长为250-500mm的洞口,可用竹、木等做盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均匀,并有固定其位置不发生移位的措施;边长为500-1500mm的洞口,必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格删,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿与混凝土楼板内的钢筋构成防护网栅,钢筋网格间距不得大于20mm。
预留洞口防护(二)
工艺说明:
大于1500mmX1500mm的孔洞,四周应设钢管护身栏,其间支挂水平安全网。
通道口防护
工艺说明:
建筑物的出入口处应搭设长3-6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶应满铺双层不小于50mm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封闭严密。
临边防护
工艺说明:
基坑周边设防护栏杆,栏杆高度1.2m,设三道水平杆,立杆间距2m,刷红白相间漆,并封挂密目安全网。危险处,夜间应设红色标志灯。
屋面、框架楼层、阳台周边防护
工艺说明:
屋面、框架楼层临边及剪力墙楼层落地式阳台的四周,无围护结构时,必须设两至三道防护栏杆,栏杆高度不低于1.2m,立杆间距1.5m。
卸料平台侧边防护
工艺说明:
楼层高度较低可采用落地式卸料平台,楼层高度较高时可采用悬挑式卸料平台。卸料平台构造必须通过计算确定,三侧边设1200mm高护栏,每侧边下设200mm高挡脚板,并悬挂限重标志牌。
人行道防护
工艺说明:
上人马道、斜道两侧应设护栏,高度不低于1.2m,密目网封闭,设200mm高挡脚板,护栏及挡脚板刷红白相间油漆。
机械使用安全
塔吊使用安全要求
工艺说明:
塔吊使用前应经过安全监督站验收,塔身上应悬挂塔吊标示牌,注明塔机型号、臂长、吊重、功率等性能数据,塔吊应设专职信号工,严格执行“十不吊”规定。
配电箱防护
工艺说明:
施工现场室外配电箱应采用封闭措施,箱体应有防雨防砸措施,箱门应有锁,并用红色油漆喷上警示标语和危险标志,喷写配电箱分类编号,配电箱周围2m内不得堆放杂物。
分级配电
工艺说明:
施工现场临时用电采用三级配电,两级保护。每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁同一个开关电器直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
低压照明
工艺说明:
室内抹灰、水磨石地面、地下室等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36V。在特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源不得大于12V。
设置洗车池
工艺说明:
施工现场出入口处应设置洗车池,防止车辆将现场泥土、混凝土带至场外。
氧气乙炔存放
工艺说明:
氧气乙炔必须分开存放,并应采取封闭、防砸、防摔措施。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2020-04-24 04:50:24
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    好资料!谢谢分享!
    2019-09-02 11:11:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
空心楼盖芯模需要承压试验吗
空心楼盖芯模需要承压试验吗?求大神告知,最好告知相关规范
