土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 太阳热水系统管道保温的设计计算
太阳热水系统管道保温的设计计算
发布于:2015-09-21 09:25:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  绝热材料,是指用于建筑围护结构或热工设备、管道,阻抗热流传递的材料或材料的复合体。绝热材料的意义,一方面是为了满足建筑空间或热工设备的热环境,另一方面是为了节约能源。
太阳热水系统管道保温的设计
  暴露在大气中的热水管道,存在大量的热损失,为了节约能量,减少系统的热损失,必须对管道进行保温。保温材料种类众多,在选用不同的保温材料的时候,应该做到既满足系统的使用要求,又尽可能的节约材料,降低成本。
  一个完整的热工管道和热工设备的绝热结构,通常包括:(1)防腐层;(2)滑动层(可与防腐层并用);(3)绝热层:(4)防水防潮层;(5)外保护层(也可以兼作防水防潮层)。
  由于热水系统所用的管道都已经经过防腐处理,所以绝热设计的任务主要是绝热层、防水防潮层和外保护层的设计。
  一、绝热层的设计1.材料导热系数导热系数λ,单位w/(m.℃),是表证物质导热能力的热物理参数,是指在稳态条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1㎡面积传递的热量。数值越大,导热能力越强,数值越小,绝热性能越好。该参数的大小,主要取决于传热介质的成分和结构时还与温度、湿度、压力、密度、以及热流的方向有关。成分相同的材料,导热系数不一定相同,即便是已经成型的同一种保温材料制品,其导热系数也会因为使用的具体系统、具体环境不同而有所差异。
  (1)硬质聚氨脂泡沫塑料硬质聚氨脂泡沫塑料是用聚醚与多异氰酸脂为主要原料,再加入阻燃剂、稳泡剂和发泡剂等,经混合搅拌、化学反应而成的一种微孔发泡体,其导热系数一般在0.016~0.055W/(m.℃)。使用温度-100℃~100℃。
  按照石油部部颁标准(SYJl8—1986),对于设备及管道用的硬质聚氨脂塑料泡沫的基本要求见表1:计算中取λ=0.035W/(m.℃)=0.126(KJ/h.m℃)
印染太阳能工艺
  (2)聚苯乙烯泡沫塑料聚苯乙烯泡沫塑料简称EPS,是以苯乙烯为主要原料,经发泡剂发泡而成的一种内部有无数密封微孔的材料。可发性聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.033—0.044W/(m.℃),安全使用温度-150~70℃;硬质聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.035~0.052W/(m.℃)。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
含砷废水修复技术的研究(二)
  在一定的pH条件下,氢氧化铁还可吸附不沉淀的某些阳离子。 含砷废水修复  2含砷废水化学修复技术  2.1离子交换除砷技术  离子交换树脂吸附法处理含砷废水具有处理效果好、设备简单、操作方便等优点。该法特别对As(V)具有较好的去除效果,对As(11)的去除效果较差。对As(V)的去除能力主要取决于树脂中相邻电荷的空间距离、官能团的流动性、伸展性以及亲水性。   刘瑞霞等n‘制备了一种新型离子交换纤维,该离子交换纤维对砷酸根离子具有较高的吸附容量和较快的吸附速度,吸附动力学数据完全符合Lang-muir二级速度方程。在所研究的砷浓度范围内,Freundlieh吸附等温式能很好地描述吸附平衡数据。去除砷酸根离子的最佳pH为3.5~7.0。采用NaOH稀溶液可有效洗脱吸附的砷酸根离子。E.Komgold等(培’研究了Purolite-A一505和Relite一490两种强碱型树脂对砷的去除效果,结果发现:树脂的类型、溶液的pH及水中陪伴离子,如SO42-、NO3-~C1一等是影响树脂吸附效果的重要因子。T.S.Anirudhan等{19证实了用从椰子纤维果皮中提取物制成的阴离子交换树脂是一种对水中As(V)去除极其有效的吸附剂。当pH为6.0~8.0,As(V)质量浓度为5~100mg/L时,该吸附剂可有效去除As(V)。
