土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于对高层建筑结构嵌固端的选取的研究
关于对高层建筑结构嵌固端的选取的研究
发布于:2015-09-21 09:40:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.引言在进行结构分析计算之前,高层建筑结构必须首先确定结构嵌固端的位置,而嵌固端的选取却面临着不同情况。根据各种不同情况正确选取其结构嵌固端,是高层建筑结构计算模式中的一个重要假定,它不仅关系到结构中某些构件内力分配的准确性,而且还影响结构产生侧移的真实性,以及结构局部的经济性。
2.结构嵌固端应具备的条件
高层建筑结构的嵌固端通常是选择在±0.000米标高处,但±0.000米标高处要真正成为结构嵌固端是应具备一定条件的,或者说应该人为创造条件。
2.1设有地下室时的条件
2.1.1设多层地下室的情况
设有多层地下室的高层建筑最好把嵌固端放在地下室顶板位置,前提是满足或创造以下条件:(1)地下室顶板标高与室外地坪的高差不能太大,极端的情况如半地下室则首层楼面一般不能成为结构嵌固端,除非其高差仅为1—3级台阶高度时才可能考虑;(2)地下室顶板结构应为梁板体系,且该层楼面不得留有大孔洞,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大,楼板也要有相当厚度;(3)地下室要有良好的侧限,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。(4)地下室楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。(5)地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。
2.1.2设一层地下室的情况
(1)地下室为人防地下室,因其板厚较厚,刚度较大,地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。
(2)高层基础为箱形基础的,地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。对不满足以上两条的设有一层地下室的高层建筑要把嵌固端设在基础顶面标高。
2.2不设地下室时的条件
高层建筑不设地下室通常是针对层数有限的小高层,或其基础持力层较浅的情况,但从抗震角度考虑是不宜提倡的。
(1)不管是采用天然地基基础还是采用桩基础,都是以基础(承台)面作为结构嵌固端,且必须在该标高处的纵横方向设置刚度较大的基础梁加以连结,故首层层高应从基础顶面算起;
(2)有些结构设计人员认为基础(承台)顶面标高与±0.000米标高有一定距离而不设基础拉梁连结或因其刚度过小,则地面标高处应设有刚性地面来作为结构嵌固端,首层层高可从地面层以下500mm算起,本文作者不提倡采用刚性地面以下500mm作为结构的嵌固端,因其是否能够真正意义上对上部结构起到嵌固作用还有待进一步商榷。
  以上列举的条件无非是说明要成为上部结构的嵌固端,其下部结构必须具有足够的抗侧移刚度以保证柱根之间不产生相对位移,且能承受或平衡柱根弯矩。规范中规定“当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的二倍”正是基于这一点考虑的。
3.结束语
  在高层建筑结构设计中,无论选择哪个部位作为结构嵌固端,都可以通过结构计算程序获得准确的计算结果,但我们期望的是计算结果较真实地反映结构的真实情况。为了达到这一目的,结构计算时输入正确的参数和数据固然相当重要,但结构嵌固端的确定对结构计算结果的影响也相当大,因此重视结构嵌固端的确定并非微不足道,且在嵌固端确定后设计中如何保证其成为真正的嵌固端,还有许多细节有待研究和完善,这是结构设计人员不能忽视的重要环节。
  • cefo
    cefo 沙发
    关于对高层建筑结构嵌固端的选取的研究
    2015-09-21 16:25:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
山东13G全套图集免费下载
链接: http://pan.baidu.com/s/1mg5Z6uG 密码: p2ht。更多全套图集以及更多资料和软件请加2000人建筑行业联盟群201857341
