| 物理性能 | 单位 | PVC-U | PE | PE-X | PP | PB | ABS | 钢 | 铜 |
| 密度 | g/cm | 1.50 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 1.02 | 7.85 | 8.89 |
| 导热系数 | w/mk | 0.16 | 0.48 | 0.40 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 50 | 400 |
| 热膨胀系数 | mm/m°C | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.012 | 0.018 |
| 弹性模量 | MPa | 3000 | 600 | 600 | 900 | 350 | 2500 | 210000 | 110000 |
| 拉伸强度 | MPa | 40 | 25 | >25 | 28 | 17 | 40 | 700 | 150 |
| 硬度 | R | 120 | 70 | 100 | 60 | 230HB | |||
| 使用温度 | °C | 0-60 | -60-60 | -60-95 | -20-95 | -20-95 | -20-80 |
| 管 材 | 工作压力/MPa | 试样试验压力/MPa | 接头密封试验/MPa | 爆破压力/MPa |
| UPVC | 1.6 | 42/h | De≤90,4.2PNDe>90,3.36PN | |
| PEX | 1.0/95℃1.6/常温 | 1.22.5 | 3.55.6 | |
| ABS | 1.0 | 3.8/h | 4~8 | |
| PB | 1.6~2.5/冷水1.0/热水 | |||
| PP-RPP-C | 2.0/常温0.6/75℃ | 20℃,11h,16MPa80℃,48h,4.8MPa80℃,170h,4.2MPa | ||
| HDPE | 1.0/热水1.6/冷水 |
| 品种 | 优 点 | 缺 点 | 连接方式 |
| PVC-U | 抗腐蚀力强,易于粘合,价廉,质地坚硬 | 有UPVC单体和添加剂渗出,不适用于热水输送;接头粘合技术要求高,固化时间较长 | 粘合、螺纹 |
| HDPE | 韧性好,较好的疲劳强度,耐温度性能较好;质轻,可挠性和抗冲性能好 | 熔接需要电力;机械连接,连接件大 | 挤压夹紧、热熔合、电熔合 |
| PEX | 耐温性能好,抗蠕变性能好 | 只能用金属件连接;不能回收重复利用 | 挤压夹紧 |
| PB | 耐温性能好,良好的抗拉、压强度,耐冲击,低蠕变,高柔韧性 | 国内还没有PB 树脂原料,依赖进口,价高 | 挤压夹紧、热熔合、电熔合 |
| PP-R | 耐温性好 | 在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚 | 热熔合 |
| ABS | 强度大,耐冲击 | 耐紫外线差,粘接固化时间较长 | 粘合、螺纹、电熔合 |
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PVC-U给水管道粘接管件漏水原因分析φ200mm以下的PVC-U给水管道,三通、弯头、法兰、异径管等管件,多采用粘接连接的方式,本文依据处理各类粘接管件的经验,对造成漏水事故的原因主要从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面进行分析总结,让施工者掌握正确的安装方法,防止漏水事故的发生。 PVC-U给水管道 一、因材料引起的粘接管件漏水: 这里所说的材料主要是指: 1、管材与管件的间隙配合公差; 2、管材的椭圆度;
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
alabo323
沙发
发现现在很多管材的相关资料对管径的描述标准不够统一。
2015-10-12 21:07:12
ly225323
板凳
好东西!谢楼主分享!
2015-10-04 07:53:04
加载更多回复 举报
