土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ satwe的荷载组合为什么与人工计算值不一样啊
发布于:2015-09-21 09:03:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
按照satwe个工况的标准荷载自己组合,为什么组合值和satwe的值不一样啊
1. 层号 IST = 1
2. 单元号 IELE= 1
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-梁
4. 左节点号 J1 = 88
5. 右节点号 J2 = 92
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 长度 (m) DL = 2.40
8. 截面类型号 Kind = 1
9. 截面参数 (m) B*H = 0.250*1.600
10. 保护层厚度 (mm) Cov = 20.0
11. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0
12. 混凝土强度等级 RC = 40.0
13. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
14. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0
15. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 1
16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 2.400
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
* 荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (2)---X+ 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (3)---X- 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (4)---Y方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (5)---Y+ 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (6)---Y- 偶然偏心地震力作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (7)---X向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (8)---Y向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (9)---恒载作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (10)---活载作用下的标准内力 *
* M --- 表示梁各截面上的弯矩 *
* V --- 表示梁各截面上的剪力 *
* N --- 表示该梁主平面内各截面上的轴力最大值 *
* T --- 表示该梁主平面内各截面上的扭矩最大值 *
* -I-,-J-表示截面号 *
荷载工况 AXIAL-i SHEAR-i MOMENT-i AXIAL-j SHEAR-j MOMENT-j
(1) 407.0 -528.9 312.1 407.0 -528.9 312.1
(2) 47.8 12.6 -5.1 65.5 12.6 10.1
(3) 65.5 -12.6 10.1 47.9 -12.6 -5.1
(4) 476.6 -622.3 367.2 -476.6 -622.3 -367.2
(5) 421.8 -553.9 327.1 -421.8 -553.9 -327.1
(6) 526.5 -690.6 407.3 -526.5 -690.6 -407.3
(7) 4.0 0.0 0.2 4.0 0.0 0.2
(8) 85.9 -112.6 66.3 -85.9 -112.6 -66.3
(9) -195.2 18.1 -17.8 -195.2 -18.1 -17.8
(10) -23.4 1.7 -1.9 -23.4 -1.7 -1.9
三、构件设计验算信息
* -M --- 各个配筋计算截面的最大负弯矩 *
* +M --- 各个配筋计算截面的最大正弯矩 *
* Shear --- 各个配筋计算截面的剪力 *
* Ast --- 各个配筋计算截面的的配筋面积 *
* Asv --- 各个配筋计算截面的配箍面积 *
* Rsv --- 抗剪箍筋的配筋率 *
* %Steel --- 负、正弯矩配筋的配筋率 *
N-WB= 1 (I= 88, J= 92) ( 1)B*H(mm)= 250* 1600
Lwb= 2.40 Cover= 20 Nfwb= 1 Rcwb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.
梁属性:混凝土梁 不调幅梁 连梁
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -571. -428. -418. -415. -415. -415. -418. -428. -571.
LoadCase ( 31) ( 31) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 30) ( 30)
Top Ast 1600. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1600.
% Steel 0.40 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.40
+M(kNm) 529. 397. 396. 398. 398. 398. 396. 397. 529.
LoadCase ( 38) ( 38) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 36) ( 39) ( 39)
Btm Ast 1600. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1235. 1600.
Shear 1231. 946. 941. 935. 929. -935. -941. -946. -1231.
LoadCase ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 30) ( 30) ( 30) ( 30)
Asv 157. 109. 108. 107. 106. 107. 108. 109. 157.
Rsv 0.63 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.63
Tmax/Shear( 15)= 0.0/ 181. Astt= 0. Astv= 35.6 Ast1= 0.0
非加密区箍筋面积(2.0H处) Asvm= 157.
梁抗剪箍筋和剪扭箍筋的大值 (Astv) = 157
梁剪扭纵筋 (Astt) = 0
梁剪扭箍筋 (Astv0) = 157
纯扭箍筋的单根箍筋面积 (Astv1) = 0
超限标志(JCJC 0表示不超限,1表示超限) = 0
梁剪扭配筋计算的扭矩 (Tb) = 0
梁剪扭配筋计算的剪力 (Tv) = 181
梁设计轴力 (Fn) = 0
四、荷载组合分项系数说明,其中:
Ncm --- 组合号
V-D,V-L --- 分别为恒载、活载分项系数
X-W,Y-W --- 分别为X向、Y向水平风荷载分项系数
X-E,Y-E --- 分别为X向、Y向水平地震荷载分项系数
Z-E --- 为竖向地震荷载分项系数
R-F --- 为人防荷载分项系数
TEM --- 为温度荷载分项系数
CRN --- 为吊车荷载分项系数
SW1~SW5 --- 分别为第1组到第5组特殊风荷载分项系数
Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E
1 1.35 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.20 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1.20 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.20 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.20 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
7 1.20 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
8 1.20 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.20 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1.20 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
11 1.20 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
12 1.20 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1.20 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
14 1.20 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
15 1.20 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
16 1.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
18 1.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
19 1.00 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
20 1.00 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1.00 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22 1.00 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
23 1.00 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
24 1.00 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
25 1.00 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
26 1.00 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
27 1.00 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
28 1.20 0.60 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
29 1.20 0.60 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
30 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00
31 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00
32 1.20 0.60 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
33 1.20 0.60 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
34 1.20 0.60 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00
35 1.20 0.60 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00
36 1.00 0.50 0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
37 1.00 0.50 -0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
38 1.00 0.50 0.00 0.28 0.00 1.30 0.00
39 1.00 0.50 0.00 -0.28 0.00 -1.30 0.00
40 1.00 0.50 0.28 0.00 -1.30 0.00 0.00
41 1.00 0.50 -0.28 0.00 1.30 0.00 0.00
42 1.00 0.50 0.00 0.28 0.00 -1.30 0.00
43 1.00 0.50 0.00 -0.28 0.00 1.30 0.00
1.2*18.1+0.6*1.7+1.3*690.6+0.28*112.6=952.048
30.87 万条内容 · 562 人订阅
9月22号PKPM发布V3.1
镜像模型荷载丢失的问题解决了,其他还有哪些优化等发布了才知道
