土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 浅析太阳能技术在民用建筑中的应用
浅析太阳能技术在民用建筑中的应用
发布于:2015-09-20 23:38:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
随着社会主义现代化进程的推进,人类日益认识到可持续发展的重要性,开始由原先对资源的掠夺式开采应用,转向寻求可持续利用、可循环再生的绿色能源。太阳能作为一种天然能源,取之不尽,用之不竭。除此之外,与传统类型的能源相比较,从生物学角度来讲,太能能更有利于人体健康。因此,大力开发利用太阳能资源,不仅可以在当下造福人类、满足人类的需要,还能为我们的子子孙孙提供生存的资源,有利于整个人类社会的可持续发展。太阳能技术,在民用建筑物中的广泛应用,可谓益处多多。
  一、太阳能的概述
  1.太阳能的内涵
  太阳能一般指太阳光的辐射能量。在能源方面解释,太阳能又分为广义和狭义两种:广义上太阳能包括地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能,即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能;狭义上太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。通常说的太阳能指的是它狭义的概念。
  2.太阳能的特点
  太阳能的优点:太阳能资源丰富,取之不尽,用之不竭,在使用过程中不会产生废物,对自然环境没有任何污染;太阳能可以免费使用,又无需运输,长期的经济效益较高。目前为止,利用的太阳能仅是其中的很少部分,而今后随着科技的进步,太阳能逐步市场商业化,将带动相关产业的飞速发展,潜力巨大。
  太阳能的缺点是受条件限制较大,太阳能因地而异,因时而变,一次性投资较大。
  二、太阳能在民用建筑中的技术应用分类
  太阳能目前已经被广泛应用于民用建筑物当中,主要是以被动式、主动式或者被动式与主动式的结合起作用。被动式的应用,是对建筑物的结构、坐落方向、家居布置和相关建筑材料予以研究,然后对其加以充分利用,对太阳能进行收集、储存以及再分配。主动式应用,则是利用太阳能的集热器、储热器、散热器以及泵等设备组成热水、供暖等太阳能系统,或是与吸收式、吸附式等具有制冷功能的制冷机相组合,形成空调结构。主动式和被动式的结合则是将太阳能光热光伏技术充分用于建筑物的取暖,空调,照明,电器用电等,从而为人类营造了一个适宜、舒适、绿色的生活居所,因此是对太阳能最理想的应用方式。
  太阳能在民用建筑物中的应用,往往与建筑物本身的设计之间存在着紧密联系,例如普通民居设计中,卧室、客厅等的窗户多设计为朝南,如此一方面可以得到充足的光照,另一方面又能实现自然通风,从而节约了日常通风及照明所需能源,降低了居民的日常开支。北方建筑物中,朝南的窗户往往要比朝北的窗户大一些,目的也是在节省能源的同时,保证房屋有足够光照。以上所说的只是太阳能的最为普通的利用方式,随着科学技术的发展,将会有更加先进的太阳能技术应用到民用建筑物当中,为民造福。
  三、太阳能技术在民用建筑物中的具体应用
  太阳能技术在民用建筑物当中的应用主要体现在太阳能热水系统、空调系统和供电储能系统。
  1.太阳能热水系统
  它主要是通过把太阳能通过集热系统收集起来,再通过热水管道予以热能分配。太阳能集热系统主要是包括集热器、储热水箱、辅热器、循环管路以及循环泵和一些控制零件;热水管道则主要包括配水的循环管道、控制阀、热水计量表。热水管在太阳能集热器的作用下,晴天可生产出四十到八十五摄氏度的水,然后将其输入出热水箱当中,最后进到热水管道里各用户的分支管道,以供日常使用。
  目前,太阳能技术在多层民用建筑和高层民用建筑物中,已经得到了广泛的应用,并且取得了良好的社会效果,深受人民喜爱。
  2.太阳能空调技术
  其主要是通过光电转换或者是辅以制冷机而发挥作用的。光电转换式的空调,即先将光能转换为电能,然后通过使用电力,使得常规的压缩制冷机或者是家用的空调以及电冰箱发挥制冷功能。该种方法操作起来比较简单,主要使用于家庭使用。另一种是通过太阳热能使得吸收式或者吸附式的制冷机发挥制冷功能,此种方法技术参数较高,但是成本低廉、噪音小且无污染。
  3.太阳能供电储能技术
  在夜晚或者是阴雨连绵的天气,由于没有充足的太阳光照,太阳能系统的功能将会受到很大的限制。因此,需要在民居建筑物中安装储能配置,以方便居民在夜晚为维持正常生活而使用,或者是增加相应的辅助发热源,使得太阳能系统在一整天中都能得以应用。具体的辅助发热源应当根据业主实际的使用情况而定。如果是从保护环境的角度出发的话,最好是选用电能或者是天然气,做辅助发热源。当下,对太阳能储能的应用主要是集中在储存电能、热能。其中,储存热能是最为普遍的应用方式,比如储热水箱就是很好地太阳能储能应用。电能储存应用也比较广泛,它是利用光伏效应直接将光能转换为电能,基本装置是具有蓄电功能的太阳能电池。
  结语:
  综上所述可知,太阳能资源作为一种可持续发展、可循环再生的绿色资源,对人类的生存和发展具有不可估量的重要作用。在民用建筑物中大力引用太阳能设备,不仅可以节约能源,降低居民的日常能源开支,而且可以提高整个居住环境的质量,为人类提供更好的生活环境。为了人类的可持续发展,为了人类与自然界的和谐相处,我们应该大力开发、应用类似太阳能的绿色能源,真正实现可持续发展。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
住宅集中太阳能热水系统优化设计探讨
一、现实中住宅太阳能热水系统的应用现状   从当前的住宅太阳能热水系统来看,大部分都是由集热器、贮热器、辅助加热装置以及热水管路构成。这些构成部分中,存在着很多的组成形式,而这些多样化的组成形式也给设计人员的科学合理选择带来了很多的不便,随着这一系统的不断推广和应用,在住宅建筑中存在着以下几种较为常见的组成形式   (1)用户独自集热、独自贮热、独自进行辅助加热;   (2)集中进行用户集热、集中进行用户贮热、分别供应用户预热水、独自进行辅助加热;
