土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ WIFI技术的开关控制电路设计
WIFI技术的开关控制电路设计
发布于:2015-09-20 22:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1引言
智能家居技术已经成为目前电子设计的一个热点。智能家居提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境,是在互联网的影响之下物联化体现。Android智能手机通过WiFi去控制电路的开关将会带来巨大的影响。本文主要是阐述家庭电路的开关控制系统,因为电路开关是家庭生活中不可缺少的日常电路应用。整个电路系统主要由手机终端、WiFi中转、STM32主控中心组成,通过WiFi实现信息的传输,达到控制的目的。
2系统相关工作原理
2.1开关电路控制原理
本课题通过借用STM32作为主控中心,同时采用多个继电器开关,组成开关电路。STM32通过WiFi模块来接收手机终端发过来的控制信号,根据信号去控制电路的开关,同时反馈电路的开关状态,让我们实时掌握家里电器开关状态。
2.2WiFi技术
相比于有线通信,无线通信具有安装和布线简单的优点,但是抗干扰性比有线控制差。WiFi通信技术是无线通信技术的一种,它的优点是智能手机可以通过局域网进行控制,甚至是远程控制。同时,它的节点可以任意扩充,不会破坏现有的一些装修。这些优点用于手机无线控制,是再好不过了。
3系统硬件设计
Android手机终端发送信息,通过WiFi模块,传输给控制器,控制器做出判断并且响应。该系统主要是依赖于WiFi技术,尤其是WiFi模块,它是控制器接收信息的来源,这两者结合起来,才能实现整个控制流程。主控中心STM32主要是响应控制信息,直接控制继电器开关,达到控制目的。
4系统软件设计
4.1Android控制部分
本程序通过安卓端建立与后台的连接,发送控制信息给后台,控制灯泡的开关,并接收后台发送过来的信息,进行相应的控制判断。建立Socket连接至少需要一对套接字,其中一个运行于客户端,称为ClientSocket,另一个运行于服务器端,称为ServerSocket。套接字之间的连接过程分为三个步骤:服务器监听,客户端请求,连接确认。服务器监听:服务器端套接字并不定位具体的客户端套接字,而是处于等待连接的状态,实时监控网络状态,等待客户端的连接请求。客户端请求:指客户端的套接字提出连接请求,要连接的目标是服务器端的套接字。为此,客户端的套接字必须首先描述它要连接的服务器的套接字,指出服务器端套接字的地址和端口号,然后就向服务器端套接字提出连接请求。
4.2STM32控制部分
开始进入main函数进行μC/OS-II初始化,建立三个任务led0_task(),led1_task(),control_task(),闪烁LED灯,判断系统是否正常运行,并根据串口中断返回的信息进行多路开关的控制机(四路)。在系统开始执行前,允许串口中断,编写串口中断处理函数USART1_IRQHandler(),将WIFI模块的串口发送的信息接受,并根据不同的字符执行不同的动作(开关某路特定开关),再将执行后的信息返回WIFI模块。软件实现流程图如图2所示。
5系统性能测试
第一部分是手机终端WiFi与STM32的WiFi模块的连接:首先开启WiFi模块,发出信号,然后手机终端连接WiFi,并创建服务,选择合适的端口。如果连接成功,会显示“已成功连接”;如果不成功,则会出现错误的提示。第二部分是开关电路的控制:当STM32接收到手机终端的信号时,根据信号内容判别电路的开关。在手机终端上按下“开”的按钮,电路开关闭合,电灯被点亮;按下“关”的按钮后,电路开关断开,电灯灭,至此,说明开关通断功能完成。
6结束语
通过本课题的研究,结合硬件和软件的设计,实现了手机终端无线控制电路的开关,这一成果对于家庭来说,将会有很大的好处。如今,智能家居的概念深入人心,如果重新搭建完整的智能家居系统,需要很大的开销。而开关电路只需要采用一个MCU,然后通过继电器接入到线路中,这样极大的降低了成本,保持了现有的装饰,简单而实用地控制家里的电器,体验科技带来的便捷。
  • xzljwsx
    xzljwsx 沙发
    不太懂,谢谢楼主辛苦了
    2015-09-27 18:56:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆大功率变频器主电路设计
1矿用防爆变频器主回路的构成及工作原理 1.1变频器主回路的构成 变频器的主回路主要是由整流电路、滤波电路、限流电路、逆变电路、制动电路和检测电路的传感器部分组成的。 1.2变频调速原理 (1)变频器的功用。变频器的功用就是把频率固定的交流电变换成为频率连续可调的三相交流电。(2)变频调速的工作原理。根据公式:n0=60f/p(n0为同步转速,f为频率,p为极对数)可知当频率f连续可调时(p为定值),电动机的同步转速也连续可调。又因为异步电机的转子转速总是要比同步转速略低一些,因此,当同步转速连续可调时,转子的转速也连续可调。
