土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流测量之电路设计论文
电流测量之电路设计论文
发布于:2015-09-20 22:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1电流测量
电流测量通路使用继电器进行电流通断控制,在电流通路串联电阻,将电阻两端的差分电平与电流取样芯片AD8218的差分输入连接,AD8218放大增益为20V/V,具有出色的共模输入抑制能力,本设计采用80mV内部基准电压源,可对2A以下电流进行采样测量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有输入过载保护功能,通过单片机对各通路进行选择,并根据芯片的串行时序进行数据通讯,电流测量通路示意图如图1。
2固化程序
本电路作为USB从设备,与计算机程序采用问询-应答的方式进行通讯。电路的USB通讯协议、电流测量等基本功能由单片机程序模块实现,各通路电流的轮询测量等逻辑功能由计算机程序编程实现。单片机程序除了对端口、时钟、寄存器等资源进行必要初始化之外,主要负责USBTMC扩展协议、SCPI解析器、指令执行等功能模块的实现。
2.1USBTMC协议实现
C8051F349片上集成了完整的USB功能控制器和收发器,符合标准USB2.0规范,不需要外部USB接口芯片,在实现USB接口功能时,MCU程序需要根据各FIFO端点对应的寄存器值,对标准USB规范及USBTMC子规范所预定义的请求及消息进行响应并执行动作。
2.2SCPI解析器设计
USBTMC消息由12字节消息头(、自定义长度)指令字符串组成,消息头由USBTMC规范定义,本例中定义USBTMC消息帧总长度为64字节,指令字符串遵照SCPI规范定义,由SCPI解析器进行指令解析后分流调用相应函数执行。
3结语
本电路由系统软件控制工作,完成单次电流测量并显示结果的时间不大于30ms,5个通路同时监测时,每条通路的监测信息时间间隔不大于140ms。本电路的电流测量范围受分压电阻阻值限制(20IR<5),本例中电阻值为0.055Ω,因此电流测量范围为0~4.6A。对0.02A、0.21A、4.5A三个电流测试点分别进行10000次测量。因此,本电路在监测频率以及电流测量精度等方面,均可满足自动测试系统对于多路电流监测功能的使用需求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行波管电路设计论文
1开关管的选择 开关管在固态栅控电路中起重要的作用,它把电源和微波管在电路关系上分开,起隔离的作用,更重要的是,开关管的性能在很大程度上决定了栅控电路的输出特性。为了满足栅开、栅关切换时间的要求,同时由于工作时开关管两端的实际压差均为1500V左右,选择电压高、结电容小的BiMOSFET管作为控制开关管,并且考虑需有一定的余量,选耐压大于2000V的BiMOSFET管。为了降低行波管电子流在通/断瞬间所产生的散焦,栅控电路的开关速度应尽可能快,而栅开、栅关切换时间主要取决于对行波管栅极电容和电路分布电容的充放电能力。
